查看: 1875|回复: 2
天天维修烦恼,DELL1535有时认硬盘维修
发表于 2011-8-5 11:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天天维修,劳累,搞得咱们这些维修人员连妞都没有的泡,哎呀,郁闷啊。明天就是7夕了,咱们这些爬在维修台上的哥们,又要烦恼一个人怎么过啊。前几天俺接了台DELL1535有时能认硬盘的机器,能认的时候用一天都正常,也就是放个④个小时在开机就不认硬盘,关机在开机又能认到硬盘,怀疑是南桥空焊引起的,最后加焊南桥以为好了,测试都正常,到了第二天早上一来在看见,故障又出现了,这下就怀疑是供电引起的了,先把硬盘5V电容干掉,重新换个电容上去,测试几天都没有出现此问题,总结怀疑是电容充电性能不良引起的,搞得有时有5v硬盘供电,等电容充满电在开机就正常的故障,在开关电源上面有个电容是开启电容,那个电容性能不良会引起开机要很长时间开启。这就故障就跟此原理一样。希望大家以后总结。
发表于 2011-8-5 21:15:49 | 只看该作者 �
这个可以有,呵呵,
发表于 2019-9-16 14:18:25 | 只看该作者 �
