- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-18
- 精华
7#
发表于 2011-6-16 08:14:21
只看该作者
(1)环境要清洁,切忌在多尘的环境下操作。尤其有部分液晶屏在更换灯管时需要拆卸背光板,如果不慎落入灰尘,会导致屏幕有暗点。! F; Z, V+ w1 E- D) _3 }$ `6 N
$ q# W! K) _% B (2)因为灯管极其纤细脆弱,整个更换过程当中用力一定要轻柔,否则很容易导致灯管折断。初学者在首次更换灯管时,折断几根灯管是常有的事情,因此建议尽量购买带架的灯管,这样既可避免这种事故发生,也可消除焊接过程中可能导致的损坏。+ m+ {- A9 K' P, l2 p
8 W, p9 ^/ S" ]+ j7 t9 \6 {
(3)拿灯管时,要戴橡胶薄膜手套,以免手上的汗渍沾到灯管上,使用时间长以后,灯管局部会发黄。- N& s, v) E+ g( G. a) p" `" k: u
. w$ z, N. _2 S) L0 z4 i2 N3 G
(4)焊接灯管电极连线时,焊接速度要快,焊点要圆润光滑。如果焊点有毛刺,很容易打火放电,引起高压驱动电路损坏,或者显示器无规律黑屏。
" j. B& s, c, z" t/ P! U J
" t! S6 `: J; s& V. R (5)如果更换的是裸管,在将旧灯管从灯架取出时,要防止把灯架弄变形,否则,在更换完灯管后,屏幕周边很容易出现漏光现象,处理起来将相当困难。. Q& ~, ~( j4 q& `# l6 H
" j9 D, Z# q8 l1 N* }5 J (6)给自己不熟悉的液晶屏更换灯管时,要十分小心,切忌不要动作过大,以免对液晶屏造成损伤。- r1 B- d/ r5 k j& ?5 W6 P- a2 [
/ m& C* q# y7 [
(7)部分液晶屏在更换灯管时,需要将液晶屏上的柔性印制电路板(FPC)移开,这块FPC板特别娇嫩,不能用力牵拉,否则会导致屏幕出现亮线甚至完全报废,排线一旦折断,则修复成功率很低。+ ^7 A! m& v4 o a* v0 S
+ Q8 r! i4 r' r* P( } (8)在用手接触电板上的元件时,要防止静电损坏元器件,最好戴防静电腕带操作。
0 j; \! N. i9 {' h3 t* R4 C- V, ~: T% ^. _8 e" [, E
(9)在对灯管进行代换时,主张所有灯管同时换新,这样屏幕各部分亮度比较一致,眼睛不易疲劳,同时,逆变器各高压负载相同,不会造成闪烁或黑屏的故障。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-293933-1-1.html
