当前专题: 触发掉电维修
苹果A1466(820-00165)触发掉电维修过程及思路
掉电后电流回到待机0.02后可以再次触发,待机的PP3V3_S5也非常稳定,没有被关闭,这说明待机和次级转换后的电压这一块没有问题,那么就要先看是主供电问题引起掉...
标签: 刷BIOS   214   222   阅读全文
华擎Z170Pro4不触发 不上电求维修思路
请教各位大佬,华擎Z170Pro4不触发 不上电求维修思路,该怎么上手
标签: 维修   不触发   阅读全文
技嘉H61M-DS2 REV4.0触发3秒掉电,可重复触发维修
少了VTT_EN,Q8,Q9这俩开路了,换了就好
标签: 维修   掉电   阅读全文
HP 15-e029TX TPN-Q118不触发掉电维修
故障现象:一开始能亮机就是提示过热保护掉电,报价200元嫌贵跑了,后来又回来的说要维修结果再次到手不触发。插电电源接口指示灯拼命闪烁不正常,按开机没有...
标签: 130   阅读全文
解决拯救者R7000 Y7000等用维修电源电源头无法不触发...
最近维修联想拯救者系列机器使用可调电源无法触发的问题接电池才可以二次触发使用要么使用原装电源 现实中维修应急使用不便。发现我们网上买的方形电源头切开...
标签: 130   阅读全文
NM-A241上电不显,不读硬盘,线性短路,不触发维修。
我刚入行一个多月,我不太会修电脑,对我来说...发帖记录一下维修过程,希望对各位同行有帮助。AMD主板,客户描述不开机,实测有待机,触发后电流880mA卡住,不亮。
标签: 不开机   阅读全文
联想E450 不充电,电池不触发通病维修
版号NM-A211。这板子修到过好多片保护隔离问题的,多数是不充电,电池不触发之类。通常电池也坏。换个充点芯片和电池就好了。
标签: 芯片   阅读全文
战神DA0TWSMB6E0进水触发掉电维修一例!
bg10.png战神DA0TWSMB6E0进水触发掉电维修一例! 板号:DA0TWSMB6E0[/...
标签: cpu   微信   阅读全文
笔记本电脑 i7 不上电 不触发 不开机 维修 板号 H88_...
笔记本电脑i7不上电不触发不开机 维修 [/b...
戴尔la-d821p 触发灯亮不上电维修
接板子触发灯亮不上电 rtc正常 ec有发给南桥触发动作 复位也有 就是南桥不s5 s4 查南桥待机条件 当查到南桥dsw_pwrok时无3.3v 继续查到uz6 1脚2脚有输入 4脚没...
标签: 维修   不触发   阅读全文
苹果A1466不认硬盘偶尔掉电不触发维修
机型:A1466 820-00165-...最好找了个一个不起眼的小芯片u37112092521拆掉 3.3v开启电压出来了 料板找一个换上开机硬盘找到了 也不掉电了 顺利交机
标签: 130   阅读全文
技嘉H81M-DS2 C触发掉电维修
技嘉H81M-DS2 C触发掉电维修
触发就掉电看了帖子有人遇到这个相同情况的,但是没有写具体怎么找到故障,所以也是云里雾里,后面查看图纸后原来是12v电压检测电路两个分压电阻的问题,一个75k...
标签: 维修   掉电   阅读全文
惠普15-e013AU DA0R76MB6D0 触发0.06A掉电维修
待机电流从0.032降到0,触发开关,电流到0.068后掉电到0.032。初步分析,这是一个AMD单U的机器,开关可以触发,证明EC准备正常了。电流掉电,是不是BIOS问题呢,...
机械革命X6ti不触发不上电维修
机械革命X6ti不触发不上电维修
如图待机61ma,不触发。2089420 拆开主板目测下看了没有明显的进水腐蚀,但是发现一个电源芯片U96烧糊了 [color=336699...
标签: 芯片   阅读全文
NM-A161不上电不触发维修
NM-A161不上电不触发维修
高电平的MAINPWON这个信号 下图EC79号引脚为MAINPWON2080887 一查来源PU1203傻眼了,我不想一个一个去测量这些温控电阻啊!原理是PIN1大于PIN3...
标签: 214   130   阅读全文
华硕u4300F 不开机 触发掉电,维修思路
我们打开热成像,在插电的触发掉电的瞬间可以看到cpu有明显发烫一下,其他供电芯片发烫不明显, 我们重点检查cpu供电有没有短路。给cpu周边大电感打对地...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
ga-b150m-power2-1 触发掉电维修
今天有空修一块客户换出来的板,腐蚀严重,故障:通电触发掉电外观看上去cpu附近有好几处腐蚀严重,刷几遍后补焊一遍还是一样。...
标签: 214   阅读全文
神州战神Z7M 板号6-71-N15R0-D02A 触发掉电维修
触发前就有,触发EC发有上电信号正常,南桥没有发出来。测到南桥电路,发现短路了。206545320654542065455...
标签: 维修   掉电   阅读全文
技嘉 F2A85XM-HD3 不定时掉电 不触发 小白维修 心路...
果然是触发就掉电。于是,我突然觉得这个宁静的夜晚需要一场绚丽的烟花来点缀一下,于是我拿起镊子短接了pson也就是绿线,风扇起转。看看我的电压表,此时主机...
标签: 不定时关机   不定时掉电   阅读全文
神舟精盾DA0TWCMB8D0不触发和雷神DA0NL8MB8E0掉电两例...
先刷了个BIOS,结果后面所有条件都满足了还没触发 刷上备份的原程序后终于上电 终于触发2060852 2060853那天搞了一下午在查...
标签: 不开机   阅读全文
