查看: 1938|回复: 11
联想E555,NM-A241上电不显,不读硬盘,线性短路,不触发维修。
发表于 2021-12-10 15:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我刚入行一个多月,我不太会修电脑,对我来说今天碰到的这个是我修过的为数不多的机器中比较难的。发帖记录一下维修过程,希望对各位同行有帮助。
AMD主板,客户描述不开机,实测有待机,触发后电流880mA卡住,不亮。
发表于 2021-12-10 15:36:21 | 只看该作者 �
下文呢,怎么没了
发表于 2021-12-10 15:40:31 | 只看该作者 �
开始维修。根据上电后时序,开始测量信号,测量到APU_PWROK的时候,发现信号在跳变,追查来源,是由+1.35V_APU_VDDIO_RUN上拉。+1.35V_APU_VDDIO_RUN是由+1.35V_APU_VDDIO 经Q13隔离管导通转换的,跳变,怀疑是隔离管问题,开始测量。据MOS管导通条件Q13G级为高,导通,实测无电压,+5VS被Q15拉低,Q15G级被+5valw拉高,不正常。Q16管是SUSP#控制,这个管正常应该导通拉低+5VALW,但是实测电压只有+1.4v,正常应该是3.3V才能导通Q16,开始查SUSP#。
发表于 2021-12-10 15:43:49 | 只看该作者 �
首先大体看了下SUSP#的来源,大多作为控制信号控制一些MOS管的G级,是由EC发出,拆了与EC信号脚相连的电阻,直接测量EC脚位,发现还是1.4V,决定换EC,噩梦的开始。
发表于 2021-12-10 15:51:40 | 只看该作者 �
由于EC型号IT8586E带程序,换要刷程序,我又是不会修电脑的新手,所以折腾了很久,换上,出现了问题2:待机电流偏高。插电发现PU8待机芯片烫,怀疑烧坏,换新的,故障一样,没办法,开始一个个测量脚位,发现线性3V短路,观察测量相连的电容电阻并无异常,观察EC焊接,也无连锡。没办法,拆EC,发现EC焊盘深处有相邻脚连锡,不拆下是看不出来的,脱锡,重新上EC,线性3V正常。准备触发上电,然后出现了问题3
发表于 2021-12-10 15:58:42 | 只看该作者 �
问题3:不触发。  查EC条件,待机PG,复位,LID, 开启,都没问题。开始怀疑是EC坏,或者EC程序没刷对,开始更换EC加刷程序,折腾了一天,没解决。晚上开始重新查条件,一个脚位一个脚位的查,因为AMD的时序和英特尔的不太一样,有些信号是待机就有了,而英特尔是触发后才有,实测就是这个MAINPWON无3.3V,查来源,发现由温控控制,测热敏电阻,发现PRT2坏,拆除温控,待机正常,触发,然后上电卡死,恢复了问题1的现象。
发表于 2021-12-10 16:00:53 | 只看该作者 �
继续测试,还是SUSP#只有1.4V.敲起EC脚位测量,发现EC发出了3.3V,只能是后级拉低,开始一个一个后级的查,最终发现电容PC101阻值不对,拆除,SUSP#正常。上电测试,能亮机了,然后出现了问题4:不读硬盘,卡LOGO。不能进入PE,能进BIOS,能设置BIOS,能进入BOOT选择菜单,但就是一读盘就卡死。刷BIOS,换硬盘,调设置,都试了一遍,无果
发表于 2021-12-10 16:06:04 | 只看该作者 �
没办法,继续查主板,查SATA接口电路,3V,5V供电都正常,HDD_DETECT#待机为3.3V,插上硬盘后,触发能被正常拉低,排除了接口问题,然后测数据信号的耦合电容,发现正常。没办法,只能是桥问题。桥有黑胶,就简单加焊一下,上电测试,正常亮机,进系统了。
发表于 2021-12-10 16:20:22 | 只看该作者 �
回顾一下,3V短路是EC没焊好,温控可能是和3V同时烧掉的。我不会修电脑,所以容易出这种越修越烂的问题,AMD的CPU和桥,确实容易虚焊,如果是AMD的板,修到桥和CPU了,加焊一下总没错,电容拉低信号,我倒是第一次碰到。最后附个亮机图
发表于 2021-12-11 11:09:18 | 只看该作者 �
好了吗
发表于 2021-12-15 17:58:38 | 只看该作者 �
电容拉低是电容短路来吧  桥简单的加焊返工的几率是很大的重置稳当
有黑胶,怕越修越烂  详情 回复 发表于 2021-12-16 14:10
发表于 2021-12-16 14:10:58 | 只看该作者 �
有黑胶,怕越修越烂
