当前专题: 触发掉电维修
P8H61-M LX R2.0触发后反复掉电通电维修
R2.0主板,算是华硕主板里不常见的故障点,触发瞬间掉电然后又通电又掉电,反复如此,通过测电压发现缺1.8V,测出来差不多只有0.4V,这个电压没有供电芯片,只通过...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹H61触发掉电维修
七彩虹H61触发掉电维修
手上有片七彩虹H61主板,触发掉电,量了各大供电都正常,CPU供电只有0.9V左右,感觉偏低,BIOS刷过还是一样,CPU供电芯片是RT8859M,换过CPU供电芯片故障一样,...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
华硕P8B75-V触发掉电,不能2次触发维修
华硕P8B75-V触发掉电,再点开关不能触发。1096628IO(NCT6779D)1096617 掉电后,测63脚电压5V,64脚3.3V。说明绿线没有被拉...
标签: 华硕   阅读全文
联想 E47A 触发到0.1A左右掉电维修
本帖最后由 残浪 于 2016-6-8 18:08 编辑机器原来是开机,不定时断电,进bios 也掉电,开单留机。隔了一天开始查,论坛搜索了一下,说是pr269问题,将...
标签: 不开机   维修   BIOS   掉电   阅读全文
——————接修一台惠普机子 ...触发掉电维修之小故障
掉电测量SLP_S3 没有产生EC向桥的上电请求以...
标签: 130   阅读全文
IH61M触发后秒掉电的简单维修
IH61M触发后秒掉电的简单维修
{:4_128:}再次触发后本想测Q15的B极是否有高电平结果加电不掉了随即...
标签: 222   130   阅读全文
技嘉GA-Z68P-DS3触发掉电维修一例
昨天修到一台机器,主板是GA-Z68P-DS3 REV:2.0的板子,接机报价就不多说了,直接进入正题,取出主板后裸板,能触发,但马上掉电了,然后反复自动上电 掉电,断开...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕k450触发掉电维修
华硕k450触发掉电维修
本子送来是说是不开机 接电源有待机,可以触发,电流跑到0.8掉电。掉电过程中,测各电压正常。一点一点排查,发现是显卡虚焊引起的。加焊显卡,问题解决。
标签: 华硕   不开机   阅读全文
V星880gma-e41触发瞬间掉电维修!
刚拿到板子是触发瞬间掉电,拔掉小4P后风扇正常转,一开始测了CPU上管对地值只有10,以为是CPU坏,换了后还是一样,换了组上下管好了 1083254
标签: cpu   阅读全文
两台g460维修:一是待机0.05,二是触发0.8掉电
第二台机子 一模一样 插上电 电流跑马 一路 跑1.1a 落到0.80 然后掉电 好吧 需要拆开 处理 检查 拆开之后 发现 3v5v 系统供电芯片 之前被...
标签: 158   214   阅读全文
关于索尼SVE151D12T 触发电流到0.3a掉电维修。
下电池触发,电流掉0.3a,过个一两秒然后就掉电。根据经验应该是缺少电压。拆开机器,打各大电感的阻值都正常,然后触发量电感的电压,CPU电压没有出来。裸板拆...
技嘉GA-B75M-D3V触发掉电的维修,
故障是掉电,好像会自动重启再掉电。忘记了。累!在没掉电时测量各大供电,发现没有CPU供电。CPU供电芯片是95836.接着查电路图1071529[/...
标签: 自动重启   阅读全文
东芝c40-a N卡独显触发掉电.简单维修
触发掉电.拿到我这边.触发看电流 0.2掉.0.8掉.0.1掉 0.5掉0.4掉.反正就是每次触发 必定掉电.电流随机 拆机一看.尼玛.修过的.桥动过.显卡动过.桥供电动过.3 5v动...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP4411S 触发掉电,大花二修终极维修
本帖最后由 习惯孤单 于 2016-5-10 17:04 编辑hp4411s 二代内存条 T5670 cpu 故障现象:触发掉电 电流显示 一会0.2 一会0.4 一会0.8 左右 来回循环重启...
标签: 手机   阅读全文
DV4-3125TX 无待机 触发掉电维修
有现货,换之,3,5V全出,按开机键,触发,尼玛应该好了,接屏,日了,电流调到0.03-0.23间隔34秒-1.22-1.11-1.22-间隔10几秒 1.44 感觉亮机了 就尼玛不亮。...
V星B75A-G43触发掉电无图纸维修
V星B75A-G43触发掉电无图纸维修
本帖最后由 Together 于 2016-5-3 01:40 编辑同行送来V星B75A-G43触发掉电.按时序走.内存1.5正常 南桥右边1.05正常.在测到CPU附近的一个MOS管时发现没...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
惠普g4进水维修触发掉电,白屏
惠普g4进水维修触发掉电,白屏
惠普g4进水触发掉电 白屏[font=Calibri, sans-...
标签: 维修   掉电   报价   阅读全文
华硕X82S触发不上电维修
华硕X82S触发不上电维修
X82S板号F80S 有待机3V5V 电压0.01 按开关电流变化到0.02 量晶振没波 换后可触发亮机
标签: 华硕   阅读全文
HP G42 触发掉电经典维修案例
HP G42 触发掉电经典维修案例
G42,故障现象是触发电流至0.5A左右立马掉电。大家都知道在测量没有任何短路的情况下,触发掉电有可能是非常头痛的事情,甚至就不打算去修了。这是广达代工板子...
标签: 130   阅读全文
华硕N550J触发掉电 离奇怪异维修一例(BIOS高手请进)
废话少说直奔主题,第二天早上开修,电池是内置的,我用适配器也是触发到1A马上就掉电,这个情况加上客户昨晚的描述,根据多年的维修经验判定是BIOS问题。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
