查看: 5004|回复: 19
V星B75A-G43触发掉电无图纸维修
发表于 2016-5-3 01:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行送来V星B75A-G43触发掉电.按时序走.内存1.5正常 南桥右边1.05正常.在测到CPU附近的一个MOS管时发现没电.没图纸也不知道这个电压是干什么的.反正不出来就是不对.测得控制脚是同358的1脚控制.根据原理得知3脚V+大于2脚V- .1脚OUT才会输出.测得3脚是1.8    2脚是0.3   1脚无输出.果段换完OK亮机.现在这么新的主板都不 好修.而且没图纸.我把我的经验贡献出来.然希望楼主加点分啊.都没分了
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
matowood + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
菜菜维修 + 2
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-3 10:41:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个是总线供电?楼主亮机后测量了多少V吗?
发表于 2016-5-3 11:20:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的是E33的也是无CPU供电  ,转下就停
发表于 2016-5-3 11:34:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
呵呵,怎么V星跑上了技嘉一样的通病,技嘉是坏1.8V的检测电阻,V星是坏358。不过都是1.8V输出,条条大路通东莞。
有的坏 就有得修  详情 回复 发表于 2016-5-3 12:19
发表于 2016-5-3 12:19:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
林中星 发表于 2016-5-3 11:34
呵呵,怎么V星跑上了技嘉一样的通病,技嘉是坏1.8V的检测电阻,V星是坏358。不过都是1.8V输出,条条大路 ...
有的坏 就有得修
发表于 2016-5-3 13:43:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那个应该是VCCPLL,1.8v的
发表于 2016-5-4 09:59:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
好经验 加分~
发表于 2016-5-4 10:08:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换的是358是吗???一般的那个5角易坏
发表于 2016-5-4 10:31:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
VCCPLL,1.8v的
发表于 2016-5-4 11:00:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是换了CPU电源控制芯片么?
发表于 2016-5-4 11:06:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有图纸也能修好,佩服!
发表于 2016-5-4 11:27:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新板确实不好修。。。。。
发表于 2016-5-4 15:03:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该  是cpu辅助供电,输出1.2伏,
发表于 2016-5-4 21:21:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还没遇到这个呢,楼主有运气好,好久没修主板 学习一下
发表于 2016-5-4 22:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
358  基本上是没碰到过坏的,以后试试
发表于 2016-5-4 22:13:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那个应该是总线供电把???
发表于 2016-5-5 20:44:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢分享经验
发表于 2016-5-8 10:00:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
B75 这种板子可以修一下
发表于 2016-5-8 10:47:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很好的学习资料
发表于 2016-5-12 16:38:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这板是5脚坏的多啊,怎么是358坏
