查看: 3937|回复: 4
P8H61-M LX R2.0触发后反复掉电通电维修
发表于 2016-6-18 18:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LX R2.0主板,算是华硕主板里不常见的故障点,触发瞬间掉电然后又通电又掉电,反复如此,通过测电压发现缺1.8V,测出来差不多只有0.4V,这个电压没有供电芯片,只通过一个场管切换过来的,用表测这场管也没有坏,不过场管的两只脚3.3V和10.4V条件都具备,想来想去换了再说,换完标准的1.8V出来亮机。这个场管引起不出1.8V我遇到的比较少,所以写出来供大家参考,顺便把这主板的BIOS备份出来供大家享用。
P8H61-M LX R2.0 REV1.03.zip
4.12 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-18 18:23:56 | 只看该作者 �
忘记做标记了,故障位置就是图片中焊过的场管
发表于 2016-6-18 18:51:07 | 只看该作者 �
应该是场管性能不良,导通不充分导致
发表于 2016-6-18 20:49:45 | 只看该作者 �
这么大个场管   承受几V的电压  也坏  华硕  也是要落陷了
发表于 2016-6-18 23:28:31 | 只看该作者 �
学习了....
