查看: 3558|回复: 22
DV4-3125TX 无待机 触发掉电维修
发表于 2016-5-6 10:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
机器型号:dv4-3125tx
板号:RAINS-DIS_HR_HPC MV_MB_V2
故障:同行送修,插电瞬间0.035 然后0.00  造成原因 是楼下卖笔记本的,给人家青灰 后 装机不亮。没有图纸送给我看看。
搜论坛 ,这个机子确实没图纸,但搜到点位图一张,万幸,感谢 奉献点位的 朋友.......
第一步,查待机,无3,5V  待机芯片为PM6686  ,这个待机 用的少 。
查3,5v电感 ,组织都是300 多,正常 。无短路
打开点位 ,查找各引脚定义量下电压:4脚 3.2 v  5脚3。2v 6脚18.5v ,其它脚没电压。
看点位得知4脚为lDOEN ,线性开启电压,6脚为20IN。很明显 主供电来了,线性开启来了 ,5v线性电压为零,第一脚REF 为零,第一思路,有引脚短路,或者,待机芯片损坏。第一步》量个脚对地阻值,很遗憾,除了几个接地的,其他都是好几百的阻值,问题不在这。第二步》 换待机之前,我已经把35V电感断开了,防止是后面有短路 引起的,排除后级短路,才开始换待机,不巧家里没这芯片了 ,网上搜和IS6237 通用,这个我有,换上去,量下3脚+vcc 出来了,但不正常,只有3.几v,而4脚开启电压没有,6脚20 正常,这奇怪了,芯片是坏的,再换,涛声依旧。果断放弃,应该不通用。 定芯片》》》》》
第二天
芯片到了,还换上去,尼玛涛声依旧
操,我一个一个脚查 ,重点查第三脚,3脚为 m020vcc  ,这个电压必须先出,芯片内部供电必须先出 。
右键 ICT短路搜索,M020VCC,出来如图标识,一点点量 ,依然没发现什么 ,所有点电压都为0.思路 被堵了,换个想法,考虑到冷机插电时,瞬间电流表有跳变,然后再为0,肯定是短路但就是找不到哪里短。没办法 我一个个脚点开点位 ,看各一脚去向,当点到第7脚的时候 ,发现了异常。
第7脚定义为 m020ldo  测,各连接点组织都很正常 ,当表笔无意间 达到PU21 时 发现第二脚 为0 ,而第5脚也为零。迅速锁定 PU21>>>>这才是关键,这个是突破口。。。
鼠标悬浮在第5脚 是  提示 是 +ecvcc  操! 给 EC供电的,都短路了 ,拔掉PU21 ,上电 ,虽然电流表显示还是为0 ,但是第一脚,1.9v,3脚5v,7脚5v 了,烧鸡pu21 第5脚,ec发烫,IT8518E ,有现货,换之,3,5V全出,按开机键,触发,尼玛应该好了,接屏,日了,电流调到0.03-0.23间隔34秒---1.22--1.11-1.22-间隔10几秒 ---1.44 感觉亮机了 就尼玛不亮。————————最后下午天气变暗的时候 ,隐约看到里面有字符。
外接 不显》》》》》》》》》》》》》》》》
拆屏量下电压 ..........
19v有,3vcc有,但是来的很慢,电流到1.44 才出来,LED——EN  没有。飞线 ledvcc--led_en 接屏,一闪亮下就灭 。
在量屏上还有个LED_PWM ,这个电压也没有,三个点连一起,再接屏终于亮机了,但是亮机就是有点慢。 后面BIOS 接上电池后 开机就正常了,告诉大家 这个是正常的 。
屏怎么飞线的 我就不拆下来发图了,140 超薄屏 ,测试点,定义 再屏的正面的那个 小长条主板上,把黑纸撕开就看到了 ,小心点斯。
下面是亮机图,写了这么久,给点鼓励分吧,这个机子论坛 修到电路的 发帖的很少很少,想找点经验都没有,希望这个贴能给大家点心得!
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
2042602763 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sz3217353 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-6 10:31:48 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
没电路图确实不好修啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-5-6 10:53:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
基础  有基础就是大神
发表于 2016-5-6 10:55:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢~~~但是光看点位图修!!你真有耐心!!
发表于 2016-5-6 11:09:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机有图纸的吧 很久的机子了
发表于 2016-5-6 11:10:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
人为故障,比自然故障难修,我也经常碰到这样的情况
发表于 2016-5-6 11:14:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主威武
发表于 2016-5-6 11:17:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
经常给 同行请灰尘修机器
发表于 2016-5-6 11:18:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
无语了。那么麻烦和辛苦。。。加分
3Q 好人啊 !  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:40
发表于 2016-5-6 11:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
乐呵呵 发表于 2016-5-6 11:18
无语了。那么麻烦和辛苦。。。加分
3Q 好人啊 !
发表于 2016-5-6 12:03:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有点位图,就少了很多跑线的时间
发表于 2016-5-6 12:04:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
淡定的男人最成功,淡定的男人不寂寞
发表于 2016-5-6 12:05:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
x谢谢楼主分享。
发表于 2016-5-6 12:39:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清灰搞成这样了,以后小心了
发表于 2016-5-6 16:31:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
老板,把点位图上传上来啊,急需这图纸
已经传了 再第二页  详情 回复 发表于 2016-5-7 13:06
发表于 2016-5-6 17:35:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
"修到电路的 发帖的很少很少,想找点经验都没有"都是分析信号的,很多的,但是能根据点位图修机思维如此清晰的确实不多
发表于 2016-5-6 17:47:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
其实维修很简单,谢谢楼主分享
发表于 2016-5-6 17:53:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加个分。。。确实又学一招
发表于 2016-5-7 09:10:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
