查看: 1458|回复: 5
[已解决]
华硕k450触发掉电维修
发表于 2016-6-2 20:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
本子送来是说是不开机
接电源有待机,可以触发,电流跑到0.8掉电。
掉电过程中,测各电压正常。。
一点一点排查,发现是显卡虚焊引起的。。
加焊显卡,问题解决。。
发表于 2016-6-2 21:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
显卡虚焊引起掉电的挺多
发表于 2016-6-2 21:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
楼主型号图纸亮机图片该上一个
发表于 2016-6-2 21:51:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"一点一点排查,发现是显卡虚焊引起的。。"楼主是如何判定的,请教!
发表于 2016-6-3 09:02:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题掉电的好多哦
发表于 2016-6-5 22:43:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了   学习了
