查看: 6386|回复: 88
HP G42 触发掉电经典维修案例
发表于 2016-4-28 13:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了一台HP G42,故障现象是触发电流至0.5A左右立马掉电。大家都知道在测量没有任何短路的情况下,触发掉电有可能是非常头痛的事情,甚至就不打算去修了。
   这是广达代工板子的,很喜欢发生这种掉电的情况,还是先测一下输出电压的情况吧,所有电感电压都可以瞬间输出,3V 5V转换管电压也可瞬间输出,15V升压也正常,看来没有什么方向感了,因为HWPG所到的所有芯片只要一个有问题、IO、南桥、CPU有问题等等都有可能会掉电保护,先休息一下,看看风景,调整一下心态!{:2_42:}
先测5V转换管PQ42的G极控制电压,瞬间有4V左右,有点偏低,断电测对地阻值,没有什么异常,把PQ32拆掉,通电再测PQ42的G极控制电压正常了,并且待机电流也偏高了,因为电压提前输出了,看来罪魁祸首就是PQ32,马上换掉它,通电试机,终于亮机显示了,成功修复!
欢迎大家捧场加分鼓励一下,加分不扣自己分的!
参与人数 16下载分 +27 收起 理由
18771435392 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
DN维修 + 1
tanglianqi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
孟前程 + 2
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
灰色板砖 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
音乐者 + 2
442569199 + 2 这情况还是不多的
398359640 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-28 13:12:30 | 只看该作者 �
是pq32導致漏電了?
发表于 2016-4-28 13:15:02 | 只看该作者 �
是的,但测阻值没有问题
发表于 2016-4-28 13:22:12 | 只看该作者 �
PQ32本身不良了吗
发表于 2016-4-28 13:24:22 | 只看该作者 �
就是PQ32性能不良而漏电引起的
发表于 2016-4-28 13:30:31 | 只看该作者 �
如果从hwpg可以好查出来吗?
发表于 2016-4-28 13:33:12 | 只看该作者 �
这台机明显不是HWPG引起的,所以从HWPG是查不出来的
根本还是HWPG吧 5V可能就是某个受保护电压的电源  详情 回复 发表于 2016-5-5 14:26
发表于 2016-4-28 13:34:26 | 只看该作者 �
应该可以吧,这个5v还给其他芯片供电的  详情 回复 发表于 2016-4-29 13:21
发表于 2016-4-28 13:43:44 | 只看该作者 �
没有人加分鼓励,发贴都没有动力
发表于 2016-4-28 13:51:31 | 只看该作者 �
一些掉电是不好修
发表于 2016-4-28 13:53:19 | 只看该作者 �
pq32性能不良,拉低电压了
发表于 2016-4-28 14:07:23 | 只看该作者 �
我也没弄明白为什么
发表于 2016-4-28 14:08:52 | 只看该作者 �
掉电确实难修,特别是广达的板子,经常会有这种故障,如果害怕了,都会放弃
发表于 2016-4-28 14:14:50 | 只看该作者 �
+5V的控制三极管
发表于 2016-4-28 14:17:55 | 只看该作者 �
就是它坏了,吃掉了一部分PQ42G极的控制信号
发表于 2016-4-28 16:49:21 | 只看该作者 �
以后大家碰到类似掉电故障,都可以作为参考
发表于 2016-4-28 16:50:37 | 只看该作者 �
最常见的问题了,这种掉电
发表于 2016-4-28 17:01:48 | 只看该作者 �
是呀,我最近两三台这种故障放弃了,可能当时思路不是很清楚,就轻易放弃了
发表于 2016-4-28 17:09:45 | 只看该作者 �
学习  速度
发表于 2016-4-28 17:16:49 | 只看该作者 �
我今天修一台联想IBM T520掉电的,修到头都痛,有时候又正常不掉电,三板斧已经搞过,现在换个温控试试。
