当前专题: 触发掉电维修
GateWay JM30 笔记本不触发上电维修过程
left]REV:2.0故障现象:不上电检修过程:拆机,裸板通电,有待机...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
V REV2.00不触发、掉电、不复位时的维修思路
维修过程:洗洗刷刷,加焊可见的电容电阻,上电不触发,IO脚位腐蚀严重,加焊一次未果,换IO(型号NCT6779D),故障依旧,插诊断卡上电分析。3VSB灯亮,rsmrst#...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M5A78L-M LX3 PLUS 触发掉电维修
1532172故障:触发风扇转一下掉电,有时能亮机,但过一会儿掉电 因有时能亮机,就不用对主板电感打对地值,先测主板...
Z360从无待机到触发掉电的简单维修
Z360从无待机到触发掉电的简单维修
1531788触发立刻掉电,掉电电流0.1A左右,可以再次触发,估计是缺某电压掉电。测得PL16时无电压输出 1531794 测到2脚VDD时...
标签: 芯片   阅读全文
华硕P7H55-M触发掉电维修
华硕P7H55-M触发掉电维修
型号为:华硕P7H55-M REV:2.01G 故障:触发掉电 主板1531271检测流程:测PQ312 输出端 触发时瞬间只能上到0.4V 测 PU206 GS324 10脚 基准电压2....
标签: 华硕   阅读全文
话硕k43t掉电,不触发简单维修
话硕k43t掉电,不触发简单维修
5v 也出来了,按开关触发亮机,没找到这个小东西就干脆没装,测试也不掉电了,正常使用,想了想最后没装这个玩意,应该没什么影响。至此维修结束。...
标签: 芯片   阅读全文
索尼VPCEG-112T MBX-250不触发,偶尔触发掉电维修。
拆出主板,全板目测无明显异常,表笔测全板供电也没发出异常,上电待机0.003,无3V/5V,触发至0.065掉电到0.003,触发瞬间3V/5V电感有电压...
标签: 214   阅读全文
M LX3 PLUS 复位灯闪,触发掉电,不加电维修
复位灯闪维修 测CPU上边一个5脚电压转换芯片有3.3V输入无2.5V输出更换即好 触发掉电维修CPU管理芯片旁边一温控三极管拆掉就好 不触发维修测I/O45脚供电如果电压...
标签: 华硕   阅读全文
asus h61-plus 触发掉电维修
asus h61-plus 触发掉电,写BIOS一样掉电。从CPU供电的PG 一路追到VCCIO的EN电压。换PQ801后开机正常。15209101520909
标签: 222   阅读全文
华硕K53SD电池不触发,维修电源可以触发
如题,华硕K53SD电池不触发,维修电源可以触发,维修电源待机电电流0.019,待机5V,3V正常,触发后跑电流,单板试机的,接上电池不触发,看了论坛的贴子,也知道...
技嘉GA-F2A88XM-DS2-TM REV:3.2上电触发2秒掉电维修
主板上电触发2秒掉电关机能再次触发,开始怀疑是CPU供电问题,因为拔掉4针插口不掉马上就想干CPU供电了 后来冷静想了一下技嘉的主板还有个问题喜欢掉电关机,...
标签: 214   阅读全文
通病昂达h61c ver5.00触发掉电,自动反复重启维修
触发掉电,cpu供电0.4几。 修半天cpu供电,结果不经意见看到v_1P8V这个触电。上电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ACER ZQ9 触发掉电维修
ACER ZQ9 触发掉电维修
看了看电脑里面关于掉电维修的思路 不过还好查看到了之前保存在电脑里面的 I系列掉电三步调试法 应该可以试试 由于机器是没有CPU供电 首先排除前面正不正常 ...
标签: 222   阅读全文
戴尔14-5480进水,触发掉电维修。
戴尔14-5480进水,触发掉电维修。
像这种掉电问题还是比较好修的,一般掉电到待机状态,可以再次触发,多数问题为缺电压,。如果触发掉电到0V,需断开电源再插入后才能触发,多数为后级短路,保护...
标签: 130   阅读全文
X240 有时能触发 进系统会掉电 维修一例 附BIOS
X240 有时能触发 进系统会掉电 维修一例 附BIOS 机器送修时 偶尔能触发,但进系统时还会掉电,大多数清楚下是不触发的,给客户报价,客户同意修后,拆机,先测...
标签: 维修   BIOS   不触发   掉电   阅读全文
华硕K42J不触发或掉电维修电小技巧。
华硕K42J不触发或掉电维修电小技巧。
接修一花屏的K42J,更换显卡后,因为看到板子脏,于是画蛇添足用洒精清洗了一下,这一洗变来不触发了,最后量到EC 14脚 EC_RST#只有0.9V 于是翘起EC14脚 测量3.3...
标签: 华硕   阅读全文
GA-H61M-DS2 rev:3.0触发掉电维修
故障现象:按下开关 CPU风扇转一下就停 不会自动上电 维修:这种现象一般是过欠 欠压引起 经查发现 TQ1 S极无电压输出(CPU_VTT)1510619来源U...
标签: 自动上电   阅读全文
ga-h61m-ds2 rev3.0 触发一秒掉电维修
故障现象,触发一秒掉电,且可正常手动再次触发。 技嘉板子缺电压小...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
技嘉ga-h61m-ds2 rev2.2触发掉电不显示维修
故障现象:触发不到一秒掉电 技嘉主板触发掉电的话一般是...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕P8B75-V(VER:2.01)触发掉电维修
本帖最后由 yanggonglei 于 2017-6-5 08:27 编辑华硕P8B75-V 触发掉电维修:没什么技术含量,清洁内存槽就好了。但BIOS是亮机后的备份,绝对好使。
标签: 华硕   阅读全文
