查看: 2504|回复: 5
话硕k43t掉电,不触发简单维修
发表于 2017-7-4 12:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号,话硕k43t
板号,LA-7551p
同行送来一台话硕机器,没说问题留下机器就走了。忙完手上的事就看了下,插电按开关触发了,电流一路小跑。居然亮了。咦,什么情况,想想都不会这么简单。进系统进到一半的时候掉电了,然后再按开关没反应,恒流源看待机也没了,算了,没那么多死鱼捡,还是乖乖拆了修吧,拆机打电压,有19v没3v5v 打3  5 v阻值正常,找图纸(由于没分了还是先去灌了几个水才下到图纸,5分啊,现在分难挣,用的快啊)待机芯片RT8205
供电19v有,基准2.0v 线性开启3v,线性3.5v都出来了,再测pin1和pin6脚3  5 v电压的开启没有,打阻值正常,问题就出在这里了
看图纸开启经过pq307实测pq307   2   5脚5v不正常,当然不会有开启,接下来查pq308  pin2没电压,分压电阻没问题,vs19v,正常来说要出一个5v导通pq308拉低pq307的2  5 脚,这里不对,取下pq308还是一样,断开pr317后电压出来了,但是vl是正常应该是5v,看来问题应该出在vs_on上了,打阻值正常,不是短路拉低
追查源头到pu1(不知道是个什么芯片)查一下吧,反正就几个脚,1脚供电正常,8脚0.7不知道是不是对的,看了下图按说应该分压得到一个2.5v左右的电压,实测0.7没对,直接干下来,再测8脚电压正常了,vs_on也对了,3v 5v 也出来了,按开关触发亮机,没找到这个小东西就干脆没装,测试也不掉电了,正常使用,想了想最后没装这个玩意,应该没什么影响。至此维修结束。
至于为什么刚拿到手上的时候为什么还能亮机我也没深究
小弟技术不行,语言能力也一般,可能表述的没那么容易看懂,但是我尽力了,哪里有不对的地方还请各位大神指教
维修不易,发帖也不易啊,各位看官加点分吧,附上图纸         LA-7551P .pdf (987.25 KB, 下载次数: 7)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-4 22:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带OT的一般都是温控信号,所以这个就是温控芯片
发表于 2017-7-4 14:50:12 | 只看该作者 �
wengshaosi 发表于 2017-7-4 13:14
你不是有图纸吗?怎么不知道那个是什么芯片?
昨天没注意那个  type   哎,还是太嫩。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-4 14:48:25 | 只看该作者 �
看了一下是温控芯片,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-4 13:14:46 | 只看该作者 �
昨天没注意那个 type 哎,还是太嫩。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:50
看了一下是温控芯片,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:48
发表于 2017-7-4 13:02:05 | 只看该作者 �
思路清晰  修东西就是迅速 寻线找源  给LZ个赞
