查看: 1463|回复: 0
GateWay JM30 笔记本不触发上电维修过程
头像被屏蔽
发表于 2017-7-9 15:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[p=191, null, left]摘要
[p=191, null, left]:
[p=191, null, left]机型:GateWay
[p=191, null, left]JM30
[p=191, null, left]板号:H13VW
[p=191, null, left]M/B
[p=191, null, left]REV:2.0
[p=191, null, left]故障现象:不上电
[p=191, null, left]检修
[p=191, null, left]过程:
[p=191, null, left]拆机,裸板通电,有待机
[p=191, null, left]0.01A,按开机键没有任何电流变化,不上电,
[p=191, null, left]测得
[p=191, null, left]MAX8744
[p=191, null, left]有+3.3VO
[p=191, null, left]和+5VO
[p=191, null, left]输出,再进一步测得开机键有
[p=191, null, left]3.3V
[p=191, null, left]高电平,
[p=191, null, left]EC(I
[p=191, null, left]...
[p=191, null, left]GateWay
[p=191, null, left]H13VW
[p=191, null, left]检修过程:
[p=191, null, left]裸板通电,
[p=191, null, left]有待机
[p=191, null, left],
[p=191, null, left]按开机键没有任何电流变化,
[p=191, null, left]不上电,
[p=191, null, left]4
[p=191, null, left]+3.3V
[p=191, null, left]+3.3VO
[p=191, null, left]O
[p=191, null, left]+5VO
[p=191, null, left]再进一步测得开机键有
[p=191, null, left]V
[p=191, null, left]EC(IT8752TE)30
[p=191, null, left]56
[p=191, null, left]104
[p=205, null, left]128
[p=205, null, left]137
[p=205, null, left]143
[p=205, null, left]11
[p=205, null, left]3
[p=205, null, left]82
[p=205, null, left]供电脚都有
[p=205, null, left]3.3V
[p=205, null, left]高电平,再测
[p=205, null, left]32.768
[p=205, null, left]晶振
[p=205, null, left]4
[p=205, null, left]脚有波形,
[p=205, null, left]BIOS
[p=205, null, left]的
[p=205, null, left]2
[p=205, null, left]5
[p=205, null, left]6
[p=205, null, left]脚有时分别测的到波形,
[p=205, null, left]应该
[p=205, null, left]和
[p=205, null, left]EC
[p=205, null, left]是能通信的,
[p=205, null, left]唯一的原因可能就是外
[p=191, null, left]围电路引起,再测南桥
[p=191, null, left]AG82801IBM
[p=191, null, left]的
[p=191, null, left]32.768K
[p=191, null, left]晶振也有波形,到此,基本上开机的
[p=191, null, left]条件成立。
[p=191, null, left]由于没有能够找到这个板号的图纸,参照
[p=191, null, left]ASUS
[p=191, null, left]T53S
[p=191, null, left]电路图,进一步查
[p=191, null, left]下列
[p=191, null, left]脚位的条件,
[p=205, null, left]、
[p=205, null, left]量
[p=205, null, left]EC23
[p=205, null, left]VSUS
[p=205, null, left]_ON
[p=205, null, left]肯定是有的,不然没有
[p=205, null, left]+3.3VO
[p=205, null, left]+5VO
[p=205, null, left],再查
[p=205, null, left]75
[p=205, null, left]SUS_PWRGD
[p=205, null, left]只有
[p=205, null, left]1.
[p=205, null, left]几
[p=205, null, left]。到这里,没有确定是不是问题就在这了,接下
[p=205, null, left]136
[p=205, null, left]AC_IN_OC#
[p=205, null, left]为
[p=205, null, left]0V
[p=205, null, left]140
[p=205, null, left]BAT1_IN_OC#
[p=205, null, left]这部份正
