查看: 4502|回复: 16
ga-h61m-ds2 rev3.0 触发一秒掉电维修
发表于 2017-6-8 13:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     技嘉h61板子,型号在楼上,就不多说了。
故障现象,触发一秒掉电,且可正常手动再次触发。
技嘉板子缺电压小信号就会造成此种现象。
测试全版供电,cpuvcc 0v 。直接查前边cpuvtt 1.05v   vccsa 0v
h61时序不用说都知道了吧,没有vccsa是不会出cpuvcc的。
q13这个管子产生的vccsa ,直接查g级电压,发现上电瞬间g级电压不正常,直接前去查找u1 发现u1 9脚只有0.5v左右,明显不对啊,2.5分压出来再怎么也有o.9啊
。发现有个电容,直接去掉,分压0.9正常了。
上电发现还是掉电,测试还是没vccsa,测试q13g级感觉不正常,于是直接更换g级的两个分压电阻。再次上电。正常跑马亮机
2,还是相同板子,上机测pcie b10 b11无3.3v ,也就是待机3.3v。
此版子由1117出3vsb ,手摸1117剧烈发烫,对地3.3sb  二极体值32不正常。换了一个1117依旧发烫,1117旁边有个电容,直接去掉,上电跑马亮机。维修结束
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
llyx + 2
jsf88926 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-8 14:28:40 | 只看该作者 �
后一片好在是3.3V自身待机方面的事情,要是桥也发烫,那这就没修的必要。
是啊,我拆下来打了对地3.3阻值正常,我就知道桥应该没问题,前端问题导致1117短路  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:03
发表于 2017-6-8 14:55:18 | 只看该作者 �
我有跟你一样的主板 电压全都有 ,所有的通病也是; 了还是不行  开机有事1个小时没问题 。不知道什么时候有重启 反复重启BIOS 也刷过
不稳定的板子就让客户换版吧,时间就是金钱啊  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:13
发表于 2017-6-8 15:03:18 | 只看该作者 �
以后多配点图,这样效果更好。  详情 回复 发表于 2017-6-8 16:25
发表于 2017-6-8 15:13:30 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-6-8 14:55
我有跟你一样的主板 电压全都有 ,所有的通病也是; 了还是不行  开机有事1个小时没问题 。不知道什么时候 ...
发表于 2017-6-8 15:17:07 | 只看该作者 �
两块都是电容惹的祸!
发表于 2017-6-8 15:18:24 | 只看该作者 �
好帖子 讲解 清楚理论实践都牛
发表于 2017-6-8 16:25:10 | 只看该作者 �
以后多配点图,这样效果更好。
发表于 2017-6-8 16:38:51 | 只看该作者 �
技嘉H61这主板最烂了 各种问题真不好修
技嘉爱坏三只脚。。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-8 18:31
发表于 2017-6-8 18:02:01 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,我都好久没有修到技嘉的主板了
修了好几块这种板子了,郁闷死了,就怕不稳定  详情 回复 发表于 2017-6-8 18:32
发表于 2017-6-8 18:31:36 | 只看该作者 �
技嘉爱坏三只脚。。。。。
发表于 2017-6-8 18:32:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-8 21:16:12 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-6-12 16:24:43 | 只看该作者 �
又是 CPU_VTT 这边的问题
发表于 2017-6-13 05:45:10 | 只看该作者 �
1117 引起的故障,厉害了
发表于 2017-6-18 12:31:02 | 只看该作者 �
下次修到注意下了
发表于 2017-11-23 22:21:36 | 只看该作者 �
正在学维修h61的版,谢谢分享经验。。
