查看: 6567|回复: 15
华硕P8B75-V(VER:2.01) 触发掉电维修
发表于 2017-6-3 18:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8B75-V 触发掉电维修:没什么技术含量,清洁内存槽就好了。但BIOS是亮机后的备份,绝对好使。
P8B75-V(ver2.01)-亮机后备份.rar
5.56 MB, 下载次数: 1164, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 淡定的男人最成功
发表于 2017-6-3 18:15:35 | 只看该作者 �
不过内存的话  应该是跑码掉电吧
49代码掉电怎么搞?  详情 回复 发表于 2017-6-4 15:28
发表于 2017-6-3 18:26:36 | 只看该作者 �
感觉有点不对。触发掉电 跑马掉电 卡LOGO掉电 进系统掉电 的维修都不一样
发表于 2017-6-3 18:33:02 | 只看该作者 �
谢谢分想,,,正希要
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-3 18:40:12 | 只看该作者 �
绝对好使吗????????????
可以保证使用  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:55
发表于 2017-6-3 20:00:26 | 只看该作者 �
现在板子都采用双bios了,所以坏的几率几乎是少之又少
不是所有的双BIOS都一样  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:56
发表于 2017-6-3 21:46:03 | 只看该作者 �
一般来说 开机掉电,都是缺信号 。或者缺电压,BIOS 也是会的 H61的主板较多
发表于 2017-6-4 09:14:17 | 只看该作者 �
虽说故障简单,但楼主还是有心了。
发表于 2017-6-4 10:33:02 | 只看该作者 �
楼主  BIOS: 是两个BIOS的文件吗?
是的,两个文件,一个压缩包  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:57
发表于 2017-6-4 10:37:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验
发表于 2017-6-4 14:55:18 | 只看该作者 �
PTAC 发表于 2017-6-3 18:40
绝对好使吗????????????
可以保证使用
发表于 2017-6-4 14:56:10 | 只看该作者 �
不是所有的双BIOS都一样
发表于 2017-6-4 14:57:01 | 只看该作者 �
是的,两个文件,一个压缩包
发表于 2017-6-4 15:28:14 | 只看该作者 �
跑码19掉电怎么搞??
发表于 2017-6-4 15:28:53 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-3 18:15
不过内存的话  应该是跑码掉电吧
49代码掉电怎么搞?
不插内存也是这个码的话 就刷bios查内存条件 要是过了内存 就刷bios 拆外设 还有usb和ps2也要注意  详情 回复 发表于 2017-6-5 01:15
发表于 2017-6-5 01:15:38 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2017-6-4 15:28
49代码掉电怎么搞?
