查看: 2173|回复: 4
华硕P7H55-M触发掉电维修
发表于 2017-7-8 18:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号为:华硕P7H55-M   REV:2.01G
故障:触发掉电
主板
检测流程:
  测PQ312 输出端 触发时瞬间只能上到0.4V
  测 PU206  GS324 10脚 基准电压2.8V 不正常
分压电阻 01B 1K电阻 阻值变小
更换后  GS324 10脚 变回了1.82V 正常了
但是PQ312 输出端 还是0.4V左右
G级控制端 10V   输出端 对地无短路
判断PQ312 坏  更换PQ312
故障位置:
故障解决开机正常
发表于 2017-7-11 16:33:40 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-7-11 17:35:07 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏了,谢谢楼主,正好要
发表于 2017-7-18 17:28:34 | 只看该作者 �
手上一片一样的,,还没搞定,,,,你说的我这个正常
发表于 2017-7-18 18:37:52 | 只看该作者 �
这个不好找哦。。。。。。。。。。。。。
