刚开始 测得主板空载情况下cpu供电插孔12V 对地阻值16 有短路 更换附近2个电容后 测量不再短路 可是装上cpu后 短路故障再次出现 由于菜鸟 怕故障扩大化 不敢再...
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟电压PCI A15 0v A16 0V IT8721F,测了一下主板的供电:PCI A14:3。3VSB正常 PCI A15复位:0V不正常 PCI B16...
cpu四项供电,有一项上管G极1.01V。下管G极0V。电源管理芯片是6323.G极到管理芯片无断线。内存供电2代的,电压1.54V。正常1.8V。amd的主板。内存供电没有问题,...
于是量CPU供电下管D极,1.59V,是不是有点高,正常默认的假负载电压应该是1.54-1.56V,不过先不管他,有复位 有电压,先上U试下,上了个AM2 5200+CPU 能点亮,...
全板无供电。按照时序应是内存然后,CPU,。看图。请教是不是必须有DDR18V,电源IC才会工作。现在是没有DDR18V,但是电源IC 6324的EN脚有高电平。不工作。如图:...
技嘉P41T主板 加热CPU供电就能点亮~ISL6312的CPU供电芯片加热就好了!酒精洗一下冷却了,又不行了!该IC我换了两个了还是这样. 旁边的小电容一个一个的加热也...
380主板没CPU供电,1脚的EN信号1.2V正常,最后是34脚出了问题,是与他相连的10K电阻出问题,是老化引起的,电阻通到PD3的脚不同了,用镊子一碰就掉了换了电阻就...
华硕P5G41T,通电能开机,不进系统都正常,进PE和系统死机,先查内存SDA和SCL正常,查CPU供电ASP0905的3脚EN电压1.2V,死机和正常时一样,后查四组供电管,发现...
CPU换过N个ISL6262换了2-3个。还是不出主供电。刚开机的时候23-24 瞬间有电压很滴0.2V然后成0V。电组电容感觉有问题的该换的都换了。场效应管上官下官也用表笔...
