查看: 7055|回复: 10
主板CPU供电 4PIN 接口的对地阻值正常是多少呢
头像被屏蔽
发表于 2013-9-15 08:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个接口正常对地阻值是不是无穷大 呢 请知道的同志回复我
发表于 2013-9-15 09:12:22 | 只看该作者 �
不是无穷大,大概在300到600吧
发表于 2013-9-15 10:07:23 | 只看该作者 �
不是无穷大  这个借口测量的话拿掉CPU,  478 30以上   775 100以上   基本上差不多  要是带着CPU的话对地非常小
发表于 2013-9-15 10:10:55 | 只看该作者 �
300-800左右
发表于 2013-9-15 10:16:33 | 只看该作者 �
是啊 ,300到600间啊
发表于 2013-9-15 13:05:16 | 只看该作者 �
4PIN 接口  不可能那么低的  vcore才会
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-15 13:19:05 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2013-9-15 10:07
不是无穷大  这个借口测量的话拿掉CPU,  478 30以上   775 100以上   基本上差不多  要是带着CPU的话对地非 ...
带着CPU对地阻值是多少
发表于 2013-9-15 13:50:23 | 只看该作者 �
两个地  连个12V的对地值
发表于 2013-9-15 15:02:29 | 只看该作者 �
{:soso_e112:}
发表于 2013-9-15 19:25:28 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-15 13:19
带着CPU对地阻值是多少
不好意思 我看错了  ,我看成CPU的核心电压的了  是小四针12v是吧  那一般300以上
发表于 2013-9-15 19:26:33 | 只看该作者 �
对对对 ,我看错了  12v 不会那么低  我上面说成vcore得了,感谢纠正
