ZXCVWtest
查看: 20928|回复: 19
为什么有的主板拔掉给CPU供电的4pin电源线之后就可以开机
发表于 2013-9-20 22:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么有的主板拔掉给CPU供电的4pin电源线之后就可以开机,而拔掉之后只留下24pin的电源线就可以开机了呢
发表于 2013-9-20 22:37:55 | 只看该作者 �
那是因为CPU供电出问题了所以去掉就可以开机了这样的板子重点查CPU供电
发表于 2013-9-20 22:47:21 | 只看该作者 �
楼上正解啊。
发表于 2013-9-20 23:48:30 | 只看该作者 �
CPU供电出了问题或者只有CPU开始工作才会启动的部份有问题。具体参看启动时序。
发表于 2013-9-21 08:49:13 | 只看该作者 �
12V有短路。。
发表于 2013-9-21 09:23:11 | 只看该作者 �
看电源保护没,可能是12伏电路有短,触发瞬间保护
发表于 2013-9-21 11:14:13 | 只看该作者 �
分辩CPU供电有无问题
发表于 2013-9-21 11:16:10 | 只看该作者 �
一般都是CPU电源供电问题,就是场管和管理芯片。但是我碰到过CPU座问题也会这样的!
发表于 2013-9-21 14:58:57 | 只看该作者 �
短路了,所以
发表于 2013-9-21 15:03:24 | 只看该作者 �
不会把显卡的供电插4PIN 上了吧
发表于 2013-9-21 15:03:43 | 只看该作者 �
那个可是个反的啊
发表于 2013-9-21 18:52:11 | 只看该作者 �
绣出来没有。告诉我啊
发表于 2013-9-21 20:10:04 | 只看该作者 �
我之前看到cpu电路上有一个电解电容鼓包了,所以换了一个,会不会是因此造成的短路啊?
发表于 2013-9-21 21:29:41 | 只看该作者 �
是的,CPU供电出了问题,好好看看
发表于 2013-9-21 21:52:06 | 只看该作者 �
主要查cpu供电,短路和带不起负载都会引起掉电
发表于 2013-9-22 09:18:59 | 只看该作者 �
一般都是CPU供电的问题!!
发表于 2013-9-22 09:44:43 | 只看该作者 �
cpu12V供电有问题了
发表于 2013-9-22 11:11:20 | 只看该作者 �
CPU供电问题
发表于 2013-9-22 12:43:03 | 只看该作者 �
是CPU供电短路,可能是某一个MOS管坏了,找出来同型号代换就好了
发表于 2014-11-24 20:13:52 | 只看该作者 �
某些MOS管坏了,就是
