查看: 3673|回复: 19
TA790GX A3+主板无CPU供电维修一例
发表于 2013-10-7 12:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
        今天接到几块主板,其中一块是型号为映泰TA790GX  A3+。
上电测试复位灯闪几下最后常亮,无复位。先测量供电,除了CPU的供电外所有的供电全部正常,而且诊断卡跑乱码,找不到图纸,就找了供电芯片的图纸型号为L6740L
芯片1脚供电12V38EN开启3V感觉正常,上示波器测量,触发瞬间CPU供电上下管都有控制波形,而且也有输出波形,一会就下去了,判定,芯片正常,再看L6740L 图纸发现下图,
芯片的反馈来自NB,就是北桥,然后就亚桥,无果,我们都知道南北桥在通信时用到的微型系统BIOS,然后就拿掉BIOS芯片发现问题了,现在CPU供电正常了,赶紧下一个BIOS资料刷进去,上电OK
TA790GX A3+.zip (750.21 KB, 下载次数: 43)
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
minimal + 10 看到开始我就想到结果了,故障较典型
不懂拒绝 + 10 不可思议
llyx + 10 赞一个!
发表于 2013-11-30 11:12:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-7 12:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
跟着楼主学知识,以后修板要先软后硬
发表于 2013-10-7 13:59:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,以后先外找问题再下手
发表于 2013-10-7 14:23:45 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
学习了楼主厉害啊
发表于 2013-10-7 14:29:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
支持楼主顶顶顶顶
发表于 2013-10-7 14:30:15 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-10-7 14:38:55 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
好东西,学习学习,谢谢支持
发表于 2013-10-7 15:52:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
再一次证明,跑码不正常,干BIOS。
发表于 2013-10-7 20:05:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
头一回见到COU电压不出是BIOS造成的,见识了{:soso_e183:}
发表于 2013-10-12 12:13:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
分析得有道理,长见识哦!
发表于 2013-10-12 12:16:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又学习一招。
发表于 2013-10-12 13:35:29 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主思路清晰,学习了。
发表于 2013-10-13 16:30:27 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
CPU供电芯片反馈不正常,刷BIOS可以解决,学习了。
发表于 2013-10-15 08:27:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
写得很清楚,发帖就要发这样的,有用
发表于 2013-11-6 00:12:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我一堆老版本的都是这个CPU供电问题,可惜不是这个原因,郁闷哦
发表于 2013-11-26 11:36:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
现在的科技发达,连个U供电,都拉上一大片,做个主板维修,也不容易!兼钱难!
发表于 2013-11-27 22:17:24 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
无CPU供电还能跑乱码?楼主你是不是打错字了?
我不是说了吗,刚开始有cpu供电,只是几秒后没了,几秒内足以跑码,看来你还要努力学习啊,呵呵  详情 回复 发表于 2013-11-30 08:36
发表于 2013-11-30 08:36:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也有很多板子,桥或者cpu芯片反馈不正常,导致跑乱码的很多啊!  详情 回复 发表于 2013-11-30 08:38
发表于 2013-11-30 08:38:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
