查看: 2894|回复: 5
MS-14521主板无CPU供电,修到头痛。
发表于 2013-9-11 22:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20:VIN。19V,48:3.3v,22:5v,44:VR_ON 3.3V,26-36:BOOT 5V,9连接一个pr56电阻6.8K电压偏低0.4V,10.11.12.13电压0V,8.16.17.18.19电压0V,23-24EN电压0V 37:0V,38:1.03V,39:0V,40:1.03V,41:1.03V,42:0V,43:0v,45:0v,46:1.03v,47:0V,2:1.03,3:0v,4:1.46连接一个电阻147K接地用表笔动会发磁磁的声音电流表会提高动久了会烧芯片。5.6.7:电压0V。CPU换过N个ISL6262换了2-3个。还是不出主供电。刚开机的时候23-24 瞬间有电压很滴0.2V然后成0V。电组电容感觉有问题的该换的都换了。场效应管上官下官也用表笔确定过没问题。以为内存供电问题:主供电1.8v。0.9v都正常,北桥1.2V也有,南桥sis968电压1.8V.现在不知道要怎么查啦!研究1天多时间。一直在这个破芯片逛街,就查不出。给点思路给点迷津。谢谢。。。
写的不是非常明白,还请多多包涵。
发表于 2013-9-11 22:40:48 | 只看该作者 �
看下LID会有惊喜哦
发表于 2013-9-11 22:41:31 | 只看该作者 �
楼主写得非常凌乱啊
是呀,这是什么芯片也没说清,  发表于 2013-9-12 09:28
发表于 2013-9-12 10:05:49 | 只看该作者 �
是ISL6262。。。。。。
发表于 2013-9-12 10:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-12 19:05:44 | 只看该作者 �
你妹的,这台终于解决啦!把所有的场效应管上管下管全换了,OK。这些管子用  万用表忽悠了。量的是正常的
