查看: 2390|回复: 12
急!主板CPU供电部分
发表于 2013-10-20 12:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板CPU供电部分有一个贴片芯片,4X4脚,
型号:AP-CE A23
是什么芯片,用什么型号可以代换?
发表于 2013-10-20 12:33:49 | 只看该作者 �
你主板型号报出来,说不定更容易帮到你。
发表于 2013-10-20 12:40:35 | 只看该作者 �
差不多供电架构的 芯片就可以代换  我换过
发表于 2013-10-20 12:49:57 | 只看该作者 �
一般CPU供电VCCOR部分,由一供电IC+3驱动管+3组MOS管,你说的应该是驱动管,8PIN的,很小,长很宽 都2MM的样子!用什么替换,表示不知道
发表于 2013-10-20 13:10:13 | 只看该作者 �
这是RT8009-10pj5,只要前面是AP-都可以换,后面的不用管。
发表于 2013-10-20 15:13:25 | 只看该作者 �
AP-  芯片型号是RT8800
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
百度了一下,确实是这个。非常感谢!!!!!  发表于 2013-10-20 15:20
发表于 2013-10-20 15:16:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-20 15:18:27 | 只看该作者 �
不是这个。是4排引脚,16脚的正方形芯片。
不好意思,我搞错了,但是根据你后面描述开机几秒钟自动断电的现象不像是这个坏吧,CPU供电能瞬间出来吗?有点像不跑码的故障吧。  详情 回复 发表于 2013-10-21 17:03
发表于 2013-10-20 15:22:37 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-10-20 15:13
AP-  芯片型号是RT8800
就是不知道能用什么代换?主板开机几秒钟自动断电。拆下这个后恢复,但是手边没有这个型号。只找到了两个类似的芯片:AA-7D       AA-8M
AA- 和AP-的芯片都是8800你换试.  详情 回复 发表于 2013-10-21 15:53
发表于 2013-10-21 15:53:31 | 只看该作者 �
陈洪涛 发表于 2013-10-20 15:22
就是不知道能用什么代换?主板开机几秒钟自动断电。拆下这个后恢复,但是手边没有这个型号。只找到了两个 ...
发表于 2013-10-21 17:03:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-21 17:13:10 | 只看该作者 �
有些芯片就是这样的,名字也不全,PDF都找不到,现在比较新的主板有些连一个字母都没有的,更头疼啊
发表于 2013-10-21 17:35:21 | 只看该作者 �
非常有同感,台机的主板现在的电源芯片越来越小型化了!
