当前专题: 联想笔记本充不上电
联想k2450 必须插适配器才能开机
联想k2450 必须插适配器才能开机
最近维修遇到很多莫名其妙的事,有点无奈 今天来了一台联想k2450 这种机器以前经常换电池 是双电池设计。客户说是必须插适配器才能开机,电池也有电 只要用适配...
标签: 刷BIOS   阅读全文
解决联想S5-S531开机报错:0187 2200 2201
:lol:lol前几天同修一台联想S5-S531,故障为充电器接口捅碎了,但是笔记本的充电接口是OK的 没一点变形,机器不通电。...
标签: win7   win10   开机报错   阅读全文
联想Y485 LA-8642P笔记本电脑无法开机故障维修案例
表底是0.003A,待机电流0.003A,且可调电源一直不断有咔咔的声音,应该是内部有继电器在动作,我的初步估计是有大短路,由于笔记本电脑主板上充电芯片的保护作用...
标签: 公共点无电压   阅读全文
联想YOGA 2 13板号LA-A921P刮骨疗伤大法
然后跟客户反馈说,可以修亮但是不能用电池了,充不了电。必须插着电源使用,客户说可以接受, 然后就这么放了几个小时忙别的去了,闲下来了,本人挺追求完美的...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想小新 700-15ISK 进水机 无法二次开机
由于在没有图纸情况下,辛苦的维修经验分享给大家,希望以后大家碰到这方面的故障可以借鉴一下,这是一个联想笔记本上的磁铁感应三脚管短路引起的保护[/...
联想S40-70能放电不能充电
联想S40-70能放电不能充电
0)]5分钟,电池又充不了电,想想是不是那个地方出问题,又拆出来,单独用主板和电池一起测试,还是不能充电,直接找个BQ737换上去,再...
大短路你们还在烧吗?
大短路你们还在烧吗?
今天接一个联想笔记本,同行介绍来的,要给同行提成,这样做的好处是同行愿意给你介绍生意。 联想Y50-70...
联想ThinkPad E550(版号NM-A221)密码芯片问题
下面是进入BIOS的图片:1717780装上主板,上电,密码清除掉了,当时真是开心。一方面是因为修好了机器,而另一方面是做好了迅维总部派过来的...
标签: 刷BIOS   bios密码   阅读全文
维修通病
维修通病
15.3.16 联想SL410K开机不定时掉电,拨掉CPU旁边那个Q40的三极管,故障解决。15.3.17 海尔 R410本本,开机暗屏,开机瞬间背光亮一下,接着暗屏,摇一下屏幕会亮...
标签: 自动重启   阅读全文
三台笔记本电脑的维修
三台笔记本电脑的维修
机型:联想G500 版号:VIWGP/GR LA-9632P REV1.0 故障:没...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y460P用电池期间插适配器大短之简单粗暴维修
问题故障如标题,众所周知,Y460P是没有图纸的,下了N个都是假的,物件对应不上,那就只能 参考Y460的图纸了,拿到板一看,已经被搞的不成样子了,充电芯片换过...
联想Y470不充电,电池和电源同时用短路问题
自己用的Y470笔记本,今天发现电池不充电了,以为充电器坏了,用电流表充下试试,谁知道一插电流表大短,我去,...小问题,分享一下,就不上图了
标签: MOS管发烫   阅读全文
联想笔记本内置电池问题
联想笔记本内置电池问题
一台联想的超极本s41-70,这种是内置电池,把内置电池连接线拔下来,单用电源适配器不能开机,单用电池能正常开机,都一起插上也能正常开机,充电都正常,我想问...
联想G480(LA-7981P)不充电BQ24747
客户拿来一台联想G480说不充电,上某宝买了块新的电池一样不充电,上适配器笔记本正常使用,系统里面提示电池已连接但是未充电![align=...
标签: 联想G480   阅读全文
联想M4450笔记本能放电不能充电
联想M4450笔记本能放电不能充电
接修一台联想M4450笔记本,用户说不能充电,开机进系统显示电源已接通,未充电。心想电池肯定是坏了。因为开机的时候还有提示电源坏呢,提示的是:...
标签: 刷BIOS   阅读全文
为笔记本维修行业做贡献
为笔记本维修行业做贡献
是显卡供电的 管子坏了 换掉就正常.2017年8月15日 联想Y400 NA141 开机不过时掉电 显卡背面有一个电容变色.直接取掉不要.装上一个电容后,机器会变得很慢 明显的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想U410艰难维修,结果问题很简单
联想U410艰难维修,结果问题很简单
接同行一台U410笔记本,同行描述开机不显示。那就先拆机看看呗,结果插上可调电源不开机,3V 5V一下有一下没有,来回反复,而且电源指示灯一亮一灭。心想会不会...
修一台联想E450C
修一台联想E450C
公共点正常,电感打一遍也没有发现敌情,那就上电呗,插上一看电流表,0.018,待机偏大啊,这时候心想估计线性短路了,拔掉电找到待机芯片一测果然不出我所料,...
联想B590 不能充电
联想B590 不能充电
前两天一客户拿一台联想B590笔记本过来,一插可调电源就直接拉低电压,拆板查看,插上电源PU3801跟PU4001很烫手, 1536440 1536436[/...
联想MOCCA2.0笔记本 电池充不进电 一列
153446815344691534470联想笔记本充不上电专题:...
标签: 开不了机   阅读全文
