查看: 3044|回复: 16
联想Y460P用电池期间插适配器大短之简单粗暴维修
发表于 2017-9-25 18:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题故障如标题,众所周知,Y460P是没有图纸的,下了N个都是假的,物件对应不上,那就只能 参考Y460的图纸了,拿到板一看,已经被搞的不成样子了,充电芯片换过,焊油到处是,
但是单用充电器跟单独用电池都能独立开机正常使用,那不管它了,直奔保隔和电池放电场管这块,应该是电池放电场管这边跟公共点电压冲突,根据Y460的图纸,这里是这样的
图中,PQ53即为电池放电场管,放大看一下
我直接将PQ53摘掉,换成二极管,使其不受控,只有电池放电功能,这样公共点电压不能直接通过这个管过来给电池,应该没问题吧,想着是这样,就换了一个二极管上去,如下
换的比较丑,是从台式机电源主板上拆的,因为从笔记本料板上找的贴片的好看是好看了,但基本都是稳压二极管,会有逆向电压,所以不能用,丑是丑了点,但是插电池的同时再插适配器,就能正常充电了不会短路了,反复实验能正常使用,现已给客户一周了没返回来,应该是没有问题了,希望大家遇到同种情况能试一下帮助解决问题,共勉!
发表于 2017-9-25 18:53:07 | 只看该作者 �
应该是管子击穿了吧  干嘛不换一个呢
管子经测量是没有穿的,没图也不想费那脑子了  详情 回复 发表于 2017-9-25 19:06
发表于 2017-9-25 19:06:52 | 只看该作者 �
情殇,千年绝恋 发表于 2017-9-25 18:53
应该是管子击穿了吧  干嘛不换一个呢
发表于 2017-9-25 19:43:33 | 只看该作者 �
你这样改不知道还能充电吗?怕不稳定吧
不能充电不叫修好啊,这顾客刚换的电池 ,不能给人家搞的不充电啊  详情 回复 发表于 2017-9-26 11:00
发表于 2017-9-25 20:21:55 | 只看该作者 �
这样改不知充电效果怎样?耐不耐用?如果满足以上条件就值得借鉴!
发表于 2017-9-25 20:47:08 | 只看该作者 �
怕是充电会影响效果,敢于尝试  GOOG
发表于 2017-9-25 22:11:26 | 只看该作者 �
可以啊,只要修好就好了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-26 10:17:40 | 只看该作者 �
这样稳定吧   就担心返修
不是第一次这样搞了,没问题...0......  详情 回复 发表于 2017-9-26 11:02
发表于 2017-9-26 11:00:48 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2017-9-25 19:43
你这样改不知道还能充电吗?怕不稳定吧
发表于 2017-9-26 11:02:29 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2017-9-26 10:17
这样稳定吧   就担心返修
发表于 2017-9-26 11:11:42 | 只看该作者 �
厉害了 又学了一招 上次我好像碰到过这个机器 PQ53页换了  还是不好用 最后让客户拿走了  早看到贴子。。。。。。。  嗨,。。。。。。。  都是眼泪
嗯 是这样的 我这PQ53管子就是没坏,量了没有问题,所以换都没换 直接这么搞的  详情 回复 发表于 2017-9-26 12:52
发表于 2017-9-26 11:31:22 | 只看该作者 �
这样搞简单大气上档次 丑是丑了点但是 使用 维修就是这样多天花乱转不如使用出板子
发表于 2017-9-26 12:06:58 | 只看该作者 �
好暴力 啊   真的很厉害
发表于 2017-9-26 12:16:58 | 只看该作者 �
这样改也可以啊..............................
发表于 2017-9-26 12:19:06 | 只看该作者 �
这也太粗暴了,,丑的一P啊。哈哈。不过能修好就成啊
哈哈 我自己也没有见过这么丑的板  详情 回复 发表于 2017-9-26 12:53
发表于 2017-9-26 12:52:46 | 只看该作者 �
tlanqiang1 发表于 2017-9-26 11:11
厉害了 又学了一招 上次我好像碰到过这个机器 PQ53页换了  还是不好用 最后让客户拿走了  早看到贴子。。。 ...
发表于 2017-9-26 12:53:55 | 只看该作者 �
哈哈  我自己也没有见过这么丑的板
