查看: 2222|回复: 5
为笔记本维修行业做贡献
发表于 2017-8-24 14:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2017年7月25日  G470AX  我去..总算搞好了..居然是有人拆过CPU  把CPU装反了..还让我刷BIOS..我看了里面是没有拆过的..CPU也就没有动他的..我连散热片都没有拆..刷了过后.死活不出1.5V  我就奇怪了,咱会呢..感觉哪里不 Q对..把散热片一拆开,看到CPU都没有装好..再看居然是装反的乱装的..我晕..
害我修了一两个小时..本来应该是拆CPU重新装回就好了.
2017年8月8日   DELL N4110 按开机无反应  测试 主板5A大短路,烧机发现不是电容短路  是显卡供电的 管子坏了 换掉就正常.
2017年8月15日  联想Y400 NA141 开机不过时掉电   显卡背面有一个电容变色..直接取掉不要..装上一个电容后,机器会变得很慢 明显的慢很多了.所以直接拆了不要.
2017年8月15日  HP DV4 TPN-P102 WSN DF 2.1 板子  EC 处有两电阻进水  换掉  就可以正常开机. 此电阻一边接 EC IT8518E 70P 3.3V
2017年8月19日  GA-H61M-D2P-B3  一按开机,马上掉电保护  测试  无内存供电 电池电压为0 按理说 没有电池也是可以开机的..换电池后 神奇般的开机正常显示了.
2017年8月19日 ASUS F1A55-M-LE  不开机  IO 85 脚 O_RSMRST# 无电压..正常应该是3.3V
2017年8月24日 ACER E5-572G 不通电 测试无3V/5V  此板无标号.有图纸.待机芯片上面写的是1225 (TPS51225 20P) 条件都有 不出电压 换 3V/5V两个大的电解电容后有电压 ,装上原机的电池不开机也不充电  为电池本身坏了.换电池后一切正常. 单板点亮0.4A
发表于 2017-8-24 14:46:17 | 只看该作者 �
本人排不来版  就没有弄图片.总是搞不来.只能发文字.
发表于 2017-8-24 14:47:32 | 只看该作者 �
更正下:   2017年8月24日 ACER E5-523G   打错了..是这个..
发表于 2017-8-24 15:11:49 | 只看该作者 �
要是按照这种习惯写下去,不出三年你可以秒杀了
发表于 2017-8-24 15:17:04 | 只看该作者 �
实力派 就是牛
发表于 2017-8-24 16:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好实力啊,能配上图片更完美了
