查看: 7336|回复: 80
联想U410艰难维修,结果问题很简单
发表于 2017-8-1 22:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台U410笔记本,同行描述开机不显示。那就先拆机看看呗,
结果插上可调电源不开机,3V 5V一下有一下没有,来回反复,而且电源指示灯一亮一灭。心想会不会是后面有短路,查了半天没有查出任何问题。
对照电路图上面查了好久,也没有找到问题。3V 5V一下有,一下没有,是公共点电压一会19V,一会4.几伏,来回的跳动。怀疑过保护隔离管,怀疑过充电芯片,怀疑过BIOS,怀疑后面短过,修的没有头绪了。但是用电池又能开机,只是不显像。
到迅维网搜了半天,找了一个有点相像的,他是换了充电芯片,我想我是不是也要换个充电芯片试试,明天去发个芯片回来。第二天,一到店里面,就把可调电源19V调到20V,插电试一试吧,一试吓了一跳,那个电源灯不闪了,马上拿起万用表量3V 5V电压也不跳了,那个高兴啊!难道就是因为没有调到20V的原因,害的我搞了半天。终于知道什么原因了,接可调电源0.6几不亮,在迅维网下了BIOS,刷上,OK,亮机了!
其实这个就是个BIOS的原因,结果因为可调电源没有调成20V,导致瞎忙了半天,也奇怪,有些电源差1V左右也能正常用的啊!大家以后多多注意,少走弯路呀
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
tanzhiyong10 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
秦风月剑 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-8-1 23:22:18 | 只看该作者 �
楼主目测可调电源是一百多的 ,20v的 18v不能用遇到过19v不能还真没遇到过
有几年了,好多钱,还真记不 到了哇  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:29
发表于 2017-8-1 23:46:31 | 只看该作者 �
我的KORAD 电源也遇到过,电压不符有时候居然不触发。
真是什么样的事情都有哇,  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:28
发表于 2017-8-1 23:57:03 | 只看该作者 �
遇到一个e540     19.5不充电,19.8以上就可以,还没有解决。
这种 问题,有点头痛啊  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:27
发表于 2017-8-2 00:12:20 | 只看该作者 �
楼主 。。是不是你电源不够好啊。输出不够啊。。。哈哈。。一般好点的电源就算调到18v照样能开机啊。
明显是宏盛的,电源上不是有牌子吗?  详情 回复 发表于 2017-8-6 08:34
电源好像是安泰克的啊,也不错的啊  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:27
发表于 2017-8-2 09:37:13 | 只看该作者 �
一般都是20v修    ASUS 的19V 很多都会掉电
哦,我们在县城里面,量不是很大,所以修的也不是特别多  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:27
发表于 2017-8-2 09:42:56 | 只看该作者 �
LENOVO E系列的遇到过!
我呀,第一次遇到起的  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:26
发表于 2017-8-2 09:43:35 | 只看该作者 �
楼主对这个机子很是有研究啊,下次修到不是一般的方便了!
也是了 这次花了很多时间研究,下次的确方便很多  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:26
发表于 2017-8-2 10:08:12 | 只看该作者 �
习惯把电源调到19.6v以上,这几就不怕这些情况发生le
这个办法可以,我以前都没有太注意,所以这次走了弯路  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:25
发表于 2017-8-2 10:16:01 | 只看该作者 �
走点弯路不要紧     修好就行
兄台 说得很有道理,搞了半天 哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:24
发表于 2017-8-2 10:24:48 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2017-8-2 10:16
走点弯路不要紧     修好就行
兄台   说得很有道理,搞了半天  哈哈
发表于 2017-8-2 10:25:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 10:26:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 10:26:37 | 只看该作者 �
solly1021 发表于 2017-8-2 09:42
LENOVO E系列的遇到过!
我呀,第一次遇到起的
发表于 2017-8-2 10:27:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 10:27:34 | 只看该作者 �
电源好像是安泰克的啊,也不错的啊
发表于 2017-8-2 10:27:55 | 只看该作者 �
这种 问题,有点头痛啊
发表于 2017-8-2 10:28:20 | 只看该作者 �
真是什么样的事情都有哇,
发表于 2017-8-2 10:29:03 | 只看该作者 �
有几年了,好多钱,还真记不 到了哇
发表于 2017-8-2 10:34:51 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过是,TINK的机器。好像是E430,还是哪个,所以现在TINK的。我都达到啊20V
