当前专题: 联想笔记本充不上电
闲鱼捡漏之大战联想Yoga C930顶配
热风枪先伺候下,300度吹个10秒,上电,哇,电源灯亮起,然后自动重启,然后cpu热了,这是要ok的节奏。接上屏幕,亮了!但是还没等进系统,又突然断电了。这回有...
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
联想475笔记本主板LA-6755P不开机,不充电
电流在0.150左右不正常,拆机测量,发现PQ314和PQ311之间有19.2V的电压不正常,感觉这个就是故障点,测量控制芯片6251也坏了,换了两个场管和控制芯片后上电电流...
联想V310-15 LV6不充电小修一例
这个电脑主人是我们县城的,原始故障是进液,不开机了,找第一家修了,修开机了,死活充不上电,给客户说电池坏了,以订不到电池为由,让客户将就着用,这个人用...
5.04 笔记本维修汇总
5.04 笔记本维修汇总
测了一下电压基本都正常,直接在CPU供电后面预留位置加了两个330电容,上电测试,装了系统跑完鲁大师都没有掉,继续拷了一个把小时,没问题。 [/...
标签: 笔记本维修   自动上电   笔记本   阅读全文
每日笔记本维修汇总贴
每日笔记本维修汇总贴
型号:联想小新 潮7000-13故障:上电不显 维修过程:触发上电0.22左右电流,此处太自信以为是BIOS,便没有测电压...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想YOGA3-14不触发故障故障维修
联想YOGA3-14不触发故障故障维修
1954417实测CC10/CC11电容上电平电压均为3.3V,OK的。1954418 ...
标签: 时序图   笔记本   阅读全文
联想G505 进水腐蚀不触发维修
联想G505 进水腐蚀不触发维修
测量果然不是正常的3.3V,(JLED1)软排线不插的情况下可以正常触发上电并显示,运气真好,LID小板 VIWGR LS-9635P 清洁以后正常了,修复。[align=...
HP 15系列 LA-C701P不亮机维修(还在研究中)
255)]又测量内存复位信号DDR3——DRAMRST#,发现上电后只有0.12V,由于是上拉的,这个0.12V是正常复位信号吗? ...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
联想Yoga2 ACDET检测信号电压不正常导致不开机维修
一切正常后上电测试,电流最高到0.6A左右,感觉基本正常有跳变,但是屏没有任何反应,测量屏接口 1 2脚 有19V。1947989...
联想 xiaoxin Air 12 LTE笔记本维修
用万用表测量也是用的19V的电压,但维修电源没有电流显示,用客户原装的适配器也不能 给电池充电。真的奇怪按理说,开机后公共点有19V的电压,就应该有电流产生...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
联想G40隔离不过维修
联想G40隔离不过维修
联想G40-70M...总结:修笔记本也有一年多了,但是对时序方面的知识理解程度还不够,不能够活学活用。隔离不过,没考虑后极短路。
联想 Y485 LA-8642P 短路桥坏EC坏导致不触发维修
表底是0.003A,待机电流0.003A,且可调电源一直不断有咔咔的声音,应该是内部有继电器在动作,我的初步估计是有大短路,由于笔记本电脑主板上充电芯片的保护作用...
标签: 笔记本维修   公共点无电压   笔记本   阅读全文
联想IDERPAD310-15笔记本不开机
插电流表没有一点反应,拆机查上电时序PU601 PU602没有3V 5V待机,查隔离没有20V输出,查时序是充电IC BQ24780 PG脚都正常,换了,有时可以开机,后查到25脚BTST...
Thinkpad E470不充电奇葩故障维修
更改后简单测量下阻值没有问题上电测试,发现有待机电流了,测量接口电压已经有19V了,直接把电池装上看充电电流已经达到1.3A了,按开关接外屏开机...
联想拯救者Y7000-1060笔记本电池固件升级教程
将本本放在办公室里充了一晚上电,次日一大早来到办公室,拔掉电源适配器后,再次测得电池电压仍为0V,可见,此种情况,要么是电池搁置太久,严重亏电导致无法...
标签: 电脑关机   阅读全文
联想300-15ISK 公共点无电压,由一个滤波电容引起的一...
波哥(店里任劳任怨的好弟兄)接到一个美女大学生送来的联想300-15ISK笔记本,说是不通电了,看看是不是电源适配器坏了,波哥接到机器,插上电流表按开机无任何...
标签: 公共点无电压   阅读全文
联想笔记本不充电维修
联想笔记本不充电维修
448.06701.0011开机进系统提示正在充电对话框,立刻不充电,对话框来回闪退,电池客户从网上买了一个电池,装上还是不行,最后主板充电供电电阻变质,10欧姆变成...
联想E430插键盘不开机不充电
联想E430插键盘不开机不充电
笔记本后面型号是E430,前面屏的右下角是E530,最后搜版号是E430,这机器拿来不充电,不开机,最后拆机裸板测试正常,显示正常,一步一步装到最后键盘插上就...
二修联想 X230 用电源 电池开机正常,同时插上大电流...
接修一台不知道是几修的联想X230笔记本, 客户拿过来说,找了几家...
联想Y580电源已接通未充电故障
联想Y580电源已接通未充电故障
换电池无效未解决,换适配器无效未解决,装的是WIN7系统64位,最后上联想官网下载图片上的驱动安装解决此问题,希望帮助您,不同意的请赐教我的笔记本完美解决。
标签: win7   阅读全文
