查看: 7291|回复: 18
联想V310-15 LV6不充电小修一例
发表于 2020-5-11 20:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来这个是不发帖的,无奈这几天下BIOS分用的有点多,挣点分吧,劳动最光荣,具体请查看https://www.chinafix.com/thread-1237734-1-1.html
戴尔7368 BIOS 疑云,有了解的再帮我分析一下,感激不尽。
回正题:
机器型号:联想V310-15IKB
板号:DA0LV6
机器故障:不充电,电池电量0%
这个电脑主人是我们县城的,原始故障是进液,不开机了,找第一家修了,修开机了,死活充不上电,给客户说电池坏了,以订不到电池为由,让客户将就着用,这个人用了几天发现不行,电池得用啊,没电池太不方便了,简直就是个迷你台式机,于是找到了和我合作的这个同行,我这同行也看了,机器是电池显示不在充电,0%,淘宝了一下发现电池So easy啊,于是乎淘宝了一块电池,装上了,发现还是不充电,于是就发给我了。
到手看了一下,确实这个情况,直接拆机,拆掉后壳,看不出来什么,没有明显维修痕迹,继续拆出来主板,看了看, 只修了充电电路这一块,其他都没动,看来之前是个小意思啊。
(由于当时没考虑这个机器要发帖,所以当时上家修的地方没有拍照,大家请自行脑补)
这个主板元件没有物料号,只有图纸,我还没有点位,不过想想不充电也没多少东西,用不着点位,插上电流表,大概的量了一下,看下图,
首先 PQ20 D/S极20V,G极17V, PQ19 D/S 极20V,G 极9V,PQ18 D/S极20V ,G极24V,这个时候首先发现第一个错误,PQ18 G极24V 没错,这个是24780 第四脚出来的 ,但是上家换了一个AO4407A,这就不对了,4407A是低电平导通的,放在这里肯定不行的,(这个4407是后换的,因为4407是8脚,焊盘是大功率5脚焊盘,看来上家维修技术也不算很精湛啊,这种错误用我两岁女儿的话来说就是:好好笑啊)直接换掉,换成E100BN ,(浓缩的都是精华)继续,PQ16又出问题了,D/S极是通的,0欧,拆掉打管子阻值 管子是好的,主板还是0欧,直接去背面打PQ44的阻值,D/S 0欧,D/G60欧,一看料件7408,直接换,
换好测量短路症状消失,通电 插上电池,发现刚插上有0.3,随后掉至待机,充电灯红一下,还是不能充电,拿起来主板又看了看,BQ24780S也让上家修过了,大晚上加班懒得去量,就是看着不舒服,直接换,换好 插电池 通电,0.01-0.10 大概4秒之后上到0.74 电池充电灯红色,完美充电。
换下来的芯片都在旁边
上面不明显,这样看更明显
贴标,(只保修不充电)不要笑啊,谁让他这电脑不直接来找我修啊,一块修好还便宜呢,咱修啥保啥,不是咱的问题再收费:lol
顺便来点我自己的MOS管备货经验:
我一般维修笔记本,家中常备 AO4407A  保护隔离管低电平导通最常见,用的最多,电容大短/主板大短,4407A必穿无疑,G极直接19v,有可能会保护隔离不过,也有可能会电池电源不能同时用,也有可能什么都正常,但职业习惯我一般击穿即便正常开机也换掉;
保护隔离现在高电平导通的,一般G极电压25V,原来我常备E080BN,但后来我发现戴尔游匣用E100BN 功率更大,于是就常备E100BN了,
7408管子也是常备的,电池充电绝大部分用的都是这个管,上下管都是7408,
MDU1516我常备,这个大部分用于除3/5V之外各个供电的上管,大家都知道,供电的上管比较容易击穿,这个合适,而且适用于改铁壳MOS,铁壳MOS下面容易烧糊,无法更换新的铁壳,用这个很稳定,
再一个就是铁壳MOS了,6721 铁壳和NCP5911 要成套的换,这俩也常备。
各位看官,有分的加分,没分的创造条件也要加分啊:lol
参与人数 8下载分 +25 +25 收起 理由
才雅三江 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
snzc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
杨健强 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 5 + 5 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
pdsyd + 2 + 2 送人玫瑰手留余香
发表于 2020-5-12 09:05:31 | 只看该作者 �
一看就是老鸟了
一般般而已  详情 回复 发表于 2020-5-12 13:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-12 23:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,我有一台戴尔v5471用电池能正常使用,插电源无法开机,你能修吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-12 00:11:02 | 只看该作者 �
我就是不太好找代用mos  可以收藏一下 以后借鉴一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-11 22:20:14 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2020-5-11 21:38
电池接口有没有电?不会是电池坏了修半天是修不出来的
客户原机电池是好的,还好没饿死,当时机器发来就是原机电池,新电池留在同行那里了,他说修好主板这个电池要退掉的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-11 21:38:44 | 只看该作者 �
客户原机电池是好的,还好没饿死,当时机器发来就是原机电池,新电池留在同行那里了,他说修好主板这个电池要退掉的  详情 回复 发表于 2020-5-11 22:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-11 20:41:34 | 只看该作者 �
中间看不出
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-12 22:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 13:38:49 | 只看该作者 �
厉害,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 13:03:12 | 只看该作者 �
sxd12 发表于 2020-5-12 09:05
一看就是老鸟了
一般般而已
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 17:58:54 | 只看该作者 �
很厉害  很详细
发表于 2020-5-13 00:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五体投地!
发表于 2020-5-13 00:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修常备芯片很老道呀
发表于 2020-5-13 03:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是高高手,基础知识扎实,常用MOS管型号都告诉我们,谢谢分享!
发表于 2020-5-13 09:37:41 | 只看该作者 �
感谢楼主!学习了
发表于 2020-5-13 10:35:44 | 只看该作者 �
厉害厉害,学习了
发表于 2020-5-13 13:34:42 | 只看该作者 �
不充电的故障还是很难修的
发表于 2020-5-13 15:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白路过,学习了
发表于 2020-5-13 18:52:31 | 只看该作者 �
楼主修好了机子,还分享自己的干货。都是积累的经验啊。
