当前专题: 联想笔记本充不上电
联想E330 不充电故障
联想E330 不充电故障
因为怕误判,笔记本设计精密,特别像这样think系列的,检测电池正常才能充电,也不敢保证电池在没有上机的状态下就能把电充进去。这样不过是 两个欺骗,1,若...
浅谈联想ThinkPad E480 TPY-C 接口转换电路带来的问题...
本帖最后由 even993 于 2021-1-15 15:02 编辑近日接到客户送修的一台联想ThinkPad E480集显笔记本。外观保护得很好,据故障描述待机充电一晚,...
标签: 助焊剂   保护隔离电路   笔记本   阅读全文
联想X1笔记本卡慢故障维修
联想X1笔记本卡慢故障维修
联想X1笔记本卡慢,主频被限制在400MHZ,还不充电,先修充电好后,主频不在被限制,维修成功。 [size...
联想G490进水,秒杀
联想G490进水,秒杀
晚上快关门了,有一顾客急匆匆的拿着笔记本来店里,说是孩子不小心将水洒在触控板附近,但是已经放了一周,插电还是不能开机。当客户面试了后,果然是不开机,遂...
华硕ADOL13F不开机,不充电求助
华硕ADOL13F不开机,不充电求助
充电芯片为:bq24780s,接电池充电测量qb芯片外围无异常,该笔记本ec不带程序,尝试刷bios,留意到原机不接电池时电池接口为12.2v,接上电池为11.8v,不显示充电...
标签: 刷BIOS   公共点短路   笔记本   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
网上接单,基本什么机器都有,快递包裹过来的,拆到什么修什么),每个月平均都有100多台修好的(换配件也算),修好1000多台机器数量上并未作...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
联想Z400雷劈故障维修
联想Z400雷劈故障维修
再换上EC,因为KB9012,到强大迅维论坛下载一EC程序,刷入程序,再上电,仍然是不触发,怀疑程序不对,突然想到,迅维基地老师曾说过,插入电池大致可判断程序和...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
联想B4400笔记本怪问题。版号12300-2M
客户拿过来说笔记本是充不了电的,电池也换过。插可调电源待机无充电电流。上电进系统就一下会提示正在充电,一下提示未充电。重复提示几...
11.8笔记本维修
11.8笔记本维修
看了看显存,发现有一颗有点爆珠,重做后试机还是打不上驱动。一起之下准备把剩下的三颗和显卡都重干了,上BGA发现显卡以前有人干过的,一顿操作下来打值,都...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   联想G480   笔记本   阅读全文
联想E450C动手脚多故障维修
联想E450C动手脚多故障维修
缺的买回来,全部重新换上,检查没短路,上电电流到0.4几。发现内存没供电。测试有供电,有开启但是就是不出供电,直接换一个还是一样。再次仔细查电路发现问题...
关于RTS5455芯片
关于RTS5455芯片
今天修了一个联想小新笔记本,接口是typc的,插电充电灯不亮,适配器接口指示灯不亮,询问顾客进过水的,先处理进水,清理完还是不充电,测量发现公共点有20V电压...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
笔记本维修远程培训即将开课通知
笔记本维修远程培训即将开课通知
PWM电路的正常波形、不正常波形讲解、示波器在电路的应用、掉电维修思路讲解13. 苹果笔记本通病讲解[align=...
标签: 笔记本维修   屏蔽板载内存   电路分析   笔记本   阅读全文
联想 YOGA 系列 USB-C充电口改造圆口供电
Lenovo YOGA 版号:NM-B291 可能是USB-C接触不良导致20V干了5V一下,客户的两个充电器还有电脑自身的两个USB-C接口的各种USB-C公头和母头全都有烧焦痕迹,坏了好...
7.14笔记本维修汇总
7.14笔记本维修汇总
不正常,太高了,这里的电压没记错应该是在2.7V左右,找了分压电阻(这电阻真的难找,料板的基本很多都被拆了)装上后,再次上电测量已经自动上电,测到6脚电压2...
标签: 笔记本维修   自动上电   笔记本   阅读全文
联想Y470 充电芯片坏导致不充电,不开机维修
接修一台联想Y470 板号 LA-6884P REV 1.0,不开机,原因没写。1979093 上家修过待机换过桥,接可调电源电流上到0.2,测...
6.26笔记本维修汇总
6.26笔记本维修汇总
维修过程:拆机后发现是进蟑螂的,洗干净烤干,处理了一些腐蚀的电阻和芯片后,上电还是原故障,测试电压后发现内存供电只有0.6V,正常应该是1.35V,芯片腐蚀过...
标签: 笔记本维修   公共点短路   笔记本   阅读全文
联想YOGA720-15IKE LA-E552P无法开机故障维修
附件是线上花钱购买错的另外一个机子的图纸,分享给大家收藏,哪天可能就用上了,这个图纸有部分电路还是和我这个笔记本还是相通的,毕竟都是联想的。...
标签: win10   笔记本   阅读全文
6.21笔记本维修汇总
6.21笔记本维修汇总
转而直接打值保护隔离管,击穿一个,找了一个N管换上后,打值正常,上电测试G级25V正常,插上电池已经认到可以充电,以前遇到这样的都是能认到电池不充电而已,...
6.18笔记本维修汇总
6.18笔记本维修汇总
不正常,打开图纸找了下,这个电压有去到声卡,拆掉声卡后打值恢复400多,上电电流不在偏高,触发也有跳变,找了个声卡装上后,进系统测试声音正常,维修结束。...
6.16这几天的笔记本维修汇总
6.16这几天的笔记本维修汇总
维修过程:拆机看到充电芯片的上管都烧糊了1974356,把上下管拆掉后上电,没有公共点,往前面查没有ACIN,再往前是因为充电芯片的...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
