此用户开发的软件(百优思,FlexBV)因为被实锤后台偷偷上传用户资料!涉嫌售卖软件与很多论坛网友发生冲突,撕逼,很多用户投诉他欺骗,已被论坛封禁!
Lenovo YOGA
版号:NM-B291
可能是USB-C接触不良导致20V干了5V一下,客户的两个充电器还有电脑自身的两个USB-C接口的各种USB-C公头和母头全都有烧焦痕迹,坏了好几个芯片都是和USB-C口有关的,包括升压芯片,这些芯片我也没有,还好升压芯片并不参与触发,我只好改造成圆口供电了,使用的是最小的那种dc口,不过外壳还是要稍微扩大一点点,改造后充电正常,开机也正常,只是两个USB-C都不能用了,按道理可以吧其中一个飞线搞一搞,不过还好还有一个普通USB口,客户决定弄个HUB用,我则是给客户配了一个普通19V充电器。别的不说了,直接看图吧:
补充内容 (2020-7-18 23:32):
补充一下正极接到这个信号上ADIN_R,这是4开关的其中一个mos管,负极随便接地就好了。图纸在30页。
