查看: 4824|回复: 50
联想E450C动手脚多故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-9-16 11:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  联想E450C被顺丰送错地方,后被人动手脚维修。
  光板;板号NM-A211.再次被顺丰送到别人家去了,这次一样肯定被动手脚。
  上图
  以上5处明显看出被换了不一样的芯片,还有芯片动过,看了下和原来芯片一样,暂时没动。
  PU7充电芯片被换成网卡芯片,PU10、PU11被换成MOS管,EC本来是8586E的换成8528,PU8是35V待机换成51216。
  缺的买回来,全部重新换上,检查没短路,上电电流到0.4几。发现内存没供电。测试有供电,有开启但是就是不出供电,直接换一个还是一样。再次仔细查电路发现问题。
  9脚TON脚0V,PR140没有,看图纸应该有的,找了个200K装上去,上电。
  光板电流到0.6左右跳动,有希望了,这机器被人做了手脚,叫他把屏这些一起寄过来,好好测,但是他散热器都没寄。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
本案例由迅维会员原创提供
参与人数 5下载分 +16 +4 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 精品文章
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-16 12:01:30 | 只看该作者 �
这得有多大的仇
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-16 21:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是真做手脚肯定不回去拆芯片,很简单就让你不想修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 20:48:21 | 只看该作者 �
想不明白 动大件,这么多电阻电容不动,不可理喻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 20:27:27 | 只看该作者 �
楼主技术没得说,不过上家这手脚做得有点费工夫呀,还重新焊EC,我也是醉了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 17:07:42 | 只看该作者 �
动手脚动那么多东西,是我还嫌麻烦了,修得确实牛。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 16:11:05 | 只看该作者 �
这也太狠咯 都能搞成这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 15:31:57 | 只看该作者 �
这些人吃饱了撑的,动手脚对自己又没好处
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 14:49:38 | 只看该作者 �
要我就直接叫客户换板了,省得以后麻烦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 14:45:18 | 只看该作者 �
送错地方?这样不核对,怎么修的,再说修好了说搞错了?看不明白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 12:33:18 | 只看该作者 �
动手脚换这么多芯片,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 12:19:47 | 只看该作者 �
同感!这得多大的仇啊。就算是竞争也不至于这样搞吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 16:28:51 | 只看该作者 �
送错地方被动了手脚????
发表于 2020-9-16 17:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺丰送错地方,顺丰小哥不赔偿?
发表于 2020-9-16 18:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无聊了,动手脚没意思啊
发表于 2020-9-16 19:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片动手脚就不会给你装了,
只拆不装,随机扔掉几个电阻,修到你怀疑人生,
发表于 2020-9-16 19:51:09 | 只看该作者 �
送错地方就搞主板头一次听
发表于 2020-9-16 22:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果厉害的人动手脚你就没得修了
发表于 2020-9-17 10:27:11 | 只看该作者 �
真想怎么的,cpu分分钟就会被干掉。。。。一般拿个裸板的我都不修的。。。不想找麻烦!
发表于 2020-9-17 10:28:44 | 只看该作者 �
最讨厌这种二修机了  楼主运气好修出来了   大多数都是被上家搞的乱七八糟没法修的机器  昨天收到一个S400被上家动手脚了  不过只是一些开启信号的电阻被拆而已
