当前专题: USB认鼠标不认U盘
简单笔记本维修
简单笔记本维修
接下来有个Y470换USB接口和一个G450换主板还有个索尼换键盘,没什么好说的,不过Y470换USB接口的倒是有一点小古怪,他是有一个USB接口插U盘能用,插鼠标不好用,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
V星主板ms-7529 G31主板用垃圾电源不跑码,高档电源才...
哎还得免费给人家做个系统./插上U盘,开机启动 不从U盘启动,我RI,上光盘,进PE 还是不认U盘,但是可以看到鼠标能动?这是为什么呢?尼玛,看来只有光盘装系统...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
联想G465C USB 触摸板都不管用,开关机没声音。
一台联想G465C,拿来时候开机不显示,换一条内存好了,但是开机进系统之后触摸板,外接USB鼠标都不管用,按开关能关机。 关机插U盘,BIOS...
标签: 触摸板   阅读全文
昂达RS790GX/770 主板 键盘不能使用
而且用USB鼠标也不行,开机的时候按DEL键无效,不认键盘,无法进入BIOS设置。但是USB接口又是正常的,可以用U盘装系统,进入PE系统,一旦进入PE系统,键盘就恢复...
标签: BIOS   阅读全文
E530网卡不认USB口不能用
E530网卡不认USB口不能用
接到一台E530的机器,可以正常开机进系统,触摸板键盘都正常,但是认不到网卡(有线无线都不认),有声音,插U盘没反应,换了几个U盘都一样。插USB鼠标,也没...
标签: 触摸板   阅读全文
主板USB口问题
主板USB口问题
我的台式机主板前些天还好好的,中间又一次开不开机了,我就拔插一下供电线,开机后就不认U盘了,前后都一样,可是USB鼠标还插上用着没有问题这是怎么回事?
标签: 不开机   阅读全文
联想 g31t-lm USB只认鼠标键盘不认U盘摄像头
联想品牌机 里面的主板 型号是 G31T-LM VER:V1.0 故障是 能进系统 也能正常使用 usb口 只能认到键盘 鼠标 插U盘不认 提示无法识别 在BIOS中也认不到U盘 用U盘 ...
标签: BIOS   阅读全文
电脑认不到硬盘
电脑认不到硬盘
前几天收到一块技嘉A78ML主板,故障是认不到硬盘(偶尔认得到),硬盘和...USB可以正常使用(鼠标和U盘启动)。请各位师傅帮我分析一下到底是什么问题,多谢了!
标签: 电脑   阅读全文
奇怪华硕M2N68-AM SE2开机卡在logo插个u盘能进系统
但进系统后,u口鼠标键盘好使,u盘认不到,拔掉u盘才显示无法识别的usb设备。前置usb接口还好使。这块板子一开始的故障是开机掉电,换了晶振,可以开机但卡在...
标签: 键盘不能用   阅读全文
跟这台计算机连接的一个usb设备运行不正常
不进系统先USB都正常U盘也能认,用U盘做系统都能做上,进入系统之后,能认U口键盘鼠标,就是不能认U盘,插上U盘就提示,跟这台计算机连接的一个usb设备运行不...
标签: U盘   阅读全文
电脑不认U盘
电脑不认U盘
手头有一块主板,在开机自检完成后插入U盘都不能认,如果在开机之前插入,进BOIS能看到U盘已经检测到,保存退出,系统能看到U盘。但插鼠标键盘,不管是在什么样...
标签: 系统重装   阅读全文
经典故障 联想e430 la-8131p 不认键盘 不看后悔
老大拿来一笔记本,不认键盘 708650拿...
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
惠普 g4 USB接口不能用
惠普 g4 USB接口不能用
g4的机器所有USB接口都不能亮,插上U盘,u盘上的灯亮,就是不认,插上鼠标一样,在BIOS里面也一样,机器刷过bios,打过阻值,一切正常,就高手解答[/...
标签: BIOS   阅读全文
多谢捧场,再发一雕虫小技赚点分 P5KPL-AM
板型:ASUS P5KPL-AM SE rev:2.01G 故障:可开机显示,进不了系统,USB口不认设备,关不了机。679371679377看图,没认到USB...
标签: 进不了系统   阅读全文
求高人指点优派VNB106不认U盘
求高人指点优派VNB106不认U盘
此机拿来好这样USB插键盘和鼠标都能正常使用,包括插USB声卡也能正常使用就是插U盘就提示无法识别的USB设备(U盘绝对OK)插U盘时U盘没灯亮;装过系统也一样量U口...
标签: U盘   阅读全文
USB问题!
USB问题!
G41主板一块 进系统任何USB设备都不能...使用也一切正常,能上网打游戏,USB鼠标不能用!U盘在BIOS不认!不能U盘启动,但是U盘插上以后再开机进系统U盘可以使用!
标签: BIOS   阅读全文
经验,吐槽一下这联想原装板子,太坑爹了!
上硬盘再开,尼玛的我的U盘全部跑到最下面去了,就像认不到,反正F12是没用的,在BIOS里看到了却在第8启动项的后面这是没办法调的也就是说根本不认我的U盘,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一台IBM R60i 不认USB 进系统所有接口不认问题
进系统所有usb接口不认。开机按F1进bios 插上U盘每个接口都可以引导PE系统 进pe系统不能认鼠标 拆开机器供电5V正常 阻值正常 一般这样没有其他问题 马上换了个...
标签: BIOS   阅读全文
USB怪问题?
USB怪问题?
今早上接到一台清华同方的本本,客户说USB一个都用不了...刷桥BIOS后,在BIOS里可以发现U盘可以进PE,结果进系统后不认U盘,关机后进BIOS又发现不了U盘。现在无语了
标签: BIOS   阅读全文
SL410K进系统usb不能用,bios开启也不行,有供电,...
接手一台SL410K独立显卡的板子,进系统后,鼠标,U盘等usb设备认不到,但是开机可以从U盘启动进PE,GHOST装系统。BIOS里面USB设置启用了,恢复出厂值,USB的5V...
标签: usb不能用   阅读全文
