- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-13
- 精华
主板修了好久了,故障是键盘无法使用,键盘的数据脚开机后没有5V电压。该脚直通IO,先前以为是IO坏了,换了好几个都一样,故障不变。 换过键盘附近的排阻排容,无效。把IO拆掉,键盘数据脚立刻就有5V电压,把IO装上,开机数据脚5V立刻被拉低。而且用USB鼠标也不行,开机的时候按DEL键无效,不认键盘,无法进入BIOS设置。但是USB接口又是正常的,可以用U盘装系统,进入PE系统,一旦进入PE系统,键盘就恢复正常了,可以使用了。
该主板不能换usB键盘了事,因为开机的时候一样不认usb键盘,不能设置BIOS,无法装系统。该主板的USB设备默认是开启的,因为我还有另一片一模一样正常的主板,用usb键盘,开机按住DEL键就可以进入BIOS,把BIOS清空后一样可以进入BIOS。
求救:是什么一开机就把键盘数据脚的5V电压拉低了?不会是io问题,换了好几个了。高手支个招。谢谢。
