查看: 2439|回复: 18
电脑认不到硬盘
发表于 2014-6-1 23:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到一块技嘉A78ML主板,故障是认不到硬盘(偶尔认得到),硬盘和硬盘线都更换过不行、换过串口和并口都不行,加焊南桥不行,重植南桥也不行。USB可以正常使用(鼠标和U盘启动)。请各位师傅帮我分析一下到底是什么问题,多谢了!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
385380146 + 1
发表于 2014-6-2 00:31:20 | 只看该作者 �
时钟有没有
发表于 2014-6-2 04:53:13 | 只看该作者 �
简单只要人道你就用鲁大师更新就可以了
发表于 2014-6-2 04:55:49 | 只看该作者 �
如果电脑可以人道盘你哦就用鲁大师更新下就可以啦
发表于 2014-6-2 04:58:35 | 只看该作者 �
我怎么回补了啊    怎么回去啊 ???
发表于 2014-6-2 05:00:31 | 只看该作者 �
用鲁大师更新就可以啦很简单的啊
发表于 2014-6-2 05:04:20 | 只看该作者 �
我发的回复怎么不可以啊
发表于 2014-6-2 08:55:32 | 只看该作者 �
换下串口的电容试下。
发表于 2014-6-2 15:59:30 | 只看该作者 �
换个电源看看,电源电压底也认不到硬盘!
发表于 2014-6-2 21:48:47 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-2 08:55
换下串口的电容试下。
到时试试看,但IDE口也不能用啊
发表于 2014-6-2 21:53:02 | 只看该作者 �
尹会胜 发表于 2014-6-2 15:59
换个电源看看,电源电压底也认不到硬盘!
电源一开始就换过了,不行。
发表于 2014-6-2 21:54:06 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-2 16:00
你把主板上的SATA座子换个试试
四个串口座子都换过了,线也换过了,依然不行
发表于 2014-6-2 22:09:23 | 只看该作者 �
BIOS看一下,测一下时钟发给南桥的SATA时钟。看正常不正常。
发表于 2014-6-3 12:37:13 | 只看该作者 �
因为每次都可以点亮,所以没想到测时钟。
哎不修了已经还给客户了。
发表于 2014-6-3 12:38:59 | 只看该作者 �
385380146 发表于 2014-6-2 04:53
简单只要人道你就用鲁大师更新就可以了
用鲁大师??
什么原理?
发表于 2014-6-3 15:19:36 | 只看该作者 �
   bios设置的问题
发表于 2014-6-11 18:47:00 | 只看该作者 �
下官非龙 发表于 2014-6-3 12:38
用鲁大师??
什么原理?
更新程序 磁盘碎片多容易不人盘
发表于 2014-6-11 22:48:14 | 只看该作者 �
385380146 发表于 2014-6-11 18:47
更新程序 磁盘碎片多容易不人盘
开机自检硬盘都认不到,还怎么“更新程序 磁盘碎片”
发表于 2014-6-12 09:11:14 | 只看该作者 �
为什么不重刷BIOS试下呢。。。
