查看: 4819|回复: 36
USB怪问题?
发表于 2013-6-10 10:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早上接到一台清华同方的本本,客户说USB一个都用不了。初步观察有一个USB口坏了,通电待机0.09偏高,于是拆机,裸板通电待机一样南桥发烫,于是更换USB和HM55后,待机0.02正常,开机显示正常,装机测试鼠标能用,U盘用不了,拆机量得USB口5V正常,中间两数据点和5V对地阻值也正常,于是加焊HM55,涛声依旧,还是鼠标能用,U盘不能用,请问哪位大侠遇到过这样的问题,指教一下小弟。
补充内容 (2013-6-17 10:41):
并且进系统后,有那种检测到U口拔插硬件后的声音,反复不停的响。
补充内容 (2013-6-18 12:36):
刷桥BIOS后,在BIOS里可以发现U盘可以进PE,结果进系统后不认U盘,关机后进BIOS又发现不了U盘。现在无语了
发表于 2013-6-10 10:57:57 | 只看该作者 �
加下南桥试试
发表于 2013-6-10 11:05:03 | 只看该作者 �
进BIOS里面能不能发现优盘呢?换个优盘试试。
发表于 2013-6-10 13:08:49 | 只看该作者 �
换个U盘,读卡器试试
发表于 2013-6-15 13:08:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-15 13:08:38 | 只看该作者 �
绯色天空 发表于 2013-6-10 13:08
换个U盘,读卡器试试
换了好几个了,都一样。
发表于 2013-6-15 13:10:21 | 只看该作者 �
shuai430121 发表于 2013-6-10 10:57
加下南桥试试
南桥是换的,也加过焊,不行。
发表于 2013-6-15 15:08:26 | 只看该作者 �
先确定驱动打全了,         如果不行,摘掉HM55,从做或者换新
发表于 2013-6-15 15:46:29 | 只看该作者 �
建议刷BIOS,从装系统
发表于 2013-6-15 16:16:53 | 只看该作者 �
好了没 你换个管子 供电管试下了
发表于 2013-6-15 16:24:49 | 只看该作者 �
会不会是系统问题呢?
发表于 2013-6-15 16:40:10 | 只看该作者 �
没有碰到过,先软件后硬件
发表于 2013-6-15 17:05:28 | 只看该作者 �
应该是bios的问题。
发表于 2013-6-15 18:36:48 | 只看该作者 �
wugang 发表于 2013-6-15 16:16
好了没 你换个管子 供电管试下了
供电没问题也要换吗,四个U口都是那样的。
发表于 2013-6-15 18:37:55 | 只看该作者 �
wanghong132 发表于 2013-6-15 17:05
应该是bios的问题。
没试过,不知道。
发表于 2013-6-15 23:05:49 | 只看该作者 �
5v电压带不起负载
发表于 2013-6-15 23:14:34 | 只看该作者 �
应该是系统问题吧,重做一个系统呀
发表于 2013-6-16 10:06:28 | 只看该作者 �
4个那应该不是 你考虑下系统 要不然 我觉得还是南桥问题
发表于 2013-6-16 10:10:52 | 只看该作者 �
按理说供电不足的话 移动硬盘用不了 不至于U盘用不了 你还是看看设备管理器里有没有发现新硬件 排除下系统 再考虑硬件
发表于 2013-6-16 10:11:19 | 只看该作者 �
重值南桥看下
