全板打值无明显异常。2.插可调电源上电电流跳变几次后掉电。3.测电压:3 5V 1.8 1.2 0.6 2.5 3.3 DRAMRST#1.2 ACIN 3.2 BATLOW 3.2 LIDRHF 3.2 PWRBTN#3.2 ...
4,依据时序卡在SLP_S#信号,但EC晶振有电压无波形,用确定正常的32.768装上也是一样无波形 LID ACIN RSMRST#RTC_CELL 3.3V_ALW_UE1 3.3 1.8V_3.3V_ALW_VTR3 1.8...
待机3.5V一直稳定其中1脚 电压3.0我没去管他,今天又不想放弃拿出来之前走进了死胡同,今天重整思路从头再来,心想自动触发这点无非ec BIOS 桥 组成 桥 BIOS ec ...
原来CPU旁边已经输出的三个供电并不是待机供电,都是由SLP控制的触发后电压 最终找到由SLP_S5控制的1.2VS 3.3VS未输出,5VS正常输出 测量1.2VS的EN 0V,确认仍有...
没装钮扣电池,电脑会自动触发,装了钮扣电池后,第一次开机自动触发,关机后,再接电源,1.05、1.8、3.3、5v 待机情况下都是有的。清灰换硅脂,然后测试。
5V,其他的待机电压都是需要按开关后触发,EC发出PCH_PWR_EN才会开启1.8V和1.0V的供电,最后把官方提取的160K程序上传。透露个小秘密,以后碰到外星人,G15用KB...
3.接可调电源上电,待机0.000,公共点无电压,F2保险都被吹变色了。继续测量发现F7烧得着色难以辨认 测F2两端通电瞬间19.5 逐渐快速跳变下降,打值0.48不短路。...
3.插电待机0.007,触发上电最高0.8几不显示不跑码。4.测电压:1.5 1.05 CPU供电都没有产生。示波器测试:在不装CPU的情况下, 1.05 1.5 CPU供电都瞬间产生后秒掉...
5V待机电压正常,短接绿线开机保护。短路光耦3-4脚强制开机,发现12V主电压从11V开始跌落,经过几秒跌到10V,5V也冲4.8V跌落到4V。PFC电压400V正常。前后更换了...
检测:待机电流0.0006,明显没过保护隔离,打值19V公共点无短路,没有图纸,直接查看充电器芯片型号BQ735如下图,20脚VCC电压0.2V不正常,往后跑线结合图纸发现...
PWR_BTN#没有电压 问题就是这了但该有的条件都有 PWR_BTN#应该要出来 先刷了个BIOS无果 又换了个EC 换了后单电源还是不触发 但是用电池开机后 再...
这些都是待机时的电压 http://appatt.chinafix.com/pic/20250504/1746313319461636_960.jpg 这个是要io自己发出,外围没上件 ...
这台笔记本是3年前收的坏机不通电,检查发现保险烧了,检查无短路装上保险正常开机装好系统后偶尔掉电,刷了bios无果,今天上电待机0.010-0.009左右,开关针有2....
DELL长条D250AD-00电源无待机电压,检查待机电源芯片TNY280PN坏了,和D脚线圈相连的电阻也烧了,色环是棕黑金金银,这个不会看了,请问它的阻值是多大的...
一台破联想开机电流0.7,无cpu电压,独显,南桥内存待机电压都出来了,通病了,南桥虚了,直接干它,此机前年显卡虚重搞过显存核心,今年又到南桥虚,明年是不是...
