查看: 2905|回复: 43
二修GM5BG3E之刮骨疗伤
发表于 2025-6-14 19:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号GM5BG3E,二修不开机
插电待机0.037,按开关没反应,过几秒会自动到0.047,再掉回0.03
检查主板发现3V背面挖洞,没有挖穿,但明显有多条断线未补,并有一根飞线
测量主供电不短路,各电感无明显异常,二级转换芯片两边无异常
那就先把明显异常的断线处理好
由于有两根线是“断头线”,并且内部过孔较多,找不到明显对接的点,直接定料板回来对照料板补线
把料板逐层打磨拍照,确认内部走线
最终确认内部走线如下
飞线连接前测量各点位,发现从下往上数的第二个点位短路对地,从左边线路跑线找到D46,+APU_VDD_MEM_RUN_PG,,从CPU旁边的小芯片发出,测量这里短路
刚好就是上家飞线的位置
拆掉飞线,断开电阻,测量芯片端短路
更换芯片后测阻值正常,开始补线
通电测试
很可惜,故障依旧
测量供电
3V 5V 1.8V正常
CPU旁边的三个小供电都正常出,1.15V0.8V 0.75V
测量RSMRST# 3.3正常
测量PWRBTN,通电和按开关都没有动作,电流从0.03到0.04时也没有动作
首先怀疑EC待机不正常
测复位
WRST# 3.3正常
供电
+3.3VA_EC 正常
+1.8VA_EC 正常
VSTBY_FSPI 正常
EC旁边的BIOS 1 2 脚读取正常
测量SLP_S3,发现已经输出,测量PM_SLP_S5#也已经有了
那么就暂时不考虑EC,排查后级
检查SLP控制开启的供电
原来CPU旁边已经输出的三个供电并不是待机供电,都是由SLP控制的触发后电压
最终找到由SLP_S5控制的1.2VS  3.3VS未输出,5VS正常输出
测量1.2VS的EN 0V ,确认仍有断线,测量1.2VS和 3.3VS的EN联通,与SLP_S5断线
挖洞区域没注意还有线头,料板顺着之前短路的过孔往下挖,发现旁边有两根线,其中一根就是SLP-S5(黄色箭头是之前短路的过孔,红色为SLP_S5)
怀疑是之前的短路影响内部线路了,因为上家并没有刮到这一层,并且检查原主板过孔另一面确实不太好
尝试往下打磨出下层线路,发现并没有烧断痕迹,最终还是在外面飞线直连了,顺便把过孔断开,直接连上里面的线路,防止过孔影响
通电自动上电
封好绿油装机测试,亮屏
维修结束
参与人数 16下载分 +57 鑫豆 +36 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
静听、一季花开 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 精品文章
扬扬电脑 + 5 + 5
hyy + 5 + 5 精品文章
雪中飘 + 5 精品文章
zgliu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 精品文章
发表于 2025-6-15 22:50:21 | 只看该作者 �
能挖孔修修复的都不是一般人,是不一般
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-6-14 19:35:27 | 只看该作者 �
高手高手,向你学习!!!!!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-15 14:32:14 | 只看该作者 �
佩服楼主的技术和耐心,我碰到这种情况一般都是放弃的。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-14 19:35:54 | 只看该作者 �
CPU居然没坏,也算奇迹了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-15 09:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼克拉斯
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-14 21:28:45 | 只看该作者 �
这手工,太强了,不是一般师傅的耐心可以搞的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-17 09:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
购买料板还原线路的思路还是不错的,注意楼主技术确实过硬。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-17 10:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能挖孔修修复的都不是一般人
发表于 2025-6-17 11:12:16 | 只看该作者 �
图文并茂 牛逼
发表于 2025-6-17 15:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手小白学习中,感谢分享
发表于 2025-6-17 19:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的是刮骨疗毒
发表于 2025-6-17 21:38:43 | 只看该作者 �
感谢分享经验,学习了。
发表于 2025-6-18 00:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛批,技术和耐心杠杠的
发表于 2025-6-18 01:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外科手术一样!
发表于 2025-6-18 08:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享点赞!
发表于 2025-6-18 08:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼老司机,羡慕
发表于 2025-6-18 10:36:24 | 只看该作者 �
厉害  不过感觉没修手机的厉害
发表于 2025-6-18 11:02:34 | 只看该作者 �
这操作一般 人搞的来不
发表于 2025-6-18 17:29:02 | 只看该作者 �
大佬,手工真牛,膜拜。
