查看: 2913|回复: 37
[笔记本电脑]
联想 T460S NM-A421 二修不通电不上电
发表于 2025-5-27 18:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.目测无进水,听用户说拿到龙华电子市场没修好,让换块主板。
用户没修,在网上找到我。
2.看充电芯片及周边元件明显修过,焊盘都吹发黄变色。
打值CPU偏低,
其它目前没有重大发现。
3.接可调电源上电,待机0.000,公共点无电压,F2保险都被吹变色了。
继续测量发现F7烧得着色难以辨认
测F2两端通电瞬间19.5 逐渐快速跳变下降,打值0.48不短路。
公共点电压19.5逐渐下降,
现在公共点总算是修出来了,但是没有3 5PWM电压。
二:
示波测试:
1.5M_3M_PWRG 有时瞬间产生后秒掉。
2.M_ON  有时瞬间产生秒掉。
3.测量都不短路,打值正常。
明天继续修……
发表于 2025-5-28 18:22:46 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-28 18:11:45 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-29 12:53:35 | 只看该作者 �
刷过亮机BIOS和工厂BIOS,故障不变,证明不是BIOS引起的掉电。
发表于 2025-5-29 12:52:19 | 只看该作者 �
R试着短接Q51  3脚(R145的1脚)到地,故障一样不变,
此时公共点正常。
发表于 2025-5-29 12:43:03 | 只看该作者 �
1. SLP_S3#   2, -PWRSHUTDOWN
发表于 2025-5-28 22:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等待续集播出…
发表于 2025-5-28 19:30:29 | 只看该作者 �
你这个搞个逻辑分析仪就能知道问题了
发表于 2025-5-27 22:37:54 | 只看该作者 �
后面发现公共点还是不正常,明天研究原因
发表于 2025-5-27 22:36:19 | 只看该作者 �
目前给用户换了一块板,正常亮机,这块故障板慢慢抽空维修
发表于 2025-5-27 19:14:01 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-27 22:49:41 | 只看该作者 �
VREGIN20 正常
TPS51285BRUK:   PWRSW 0V不正常  VREG3  3.3   VREG5 4.95V   EN2  EN1  有时瞬间高一下后秒掉电
5M_3M_PWRG 有时瞬间高一下秒掉电
BQ24780SRUY: ACDET 2.6   REGN  5.9   ACOK 瞬间高后掉电,  PROCHOT 1.05 瞬间高后掉电  ACN  ACP 电压跳动不稳定
发表于 2025-5-27 23:22:21 | 只看该作者 �
明天首在任务就是查这个VCC3SW是否正常
发表于 2025-5-28 00:41:59 | 只看该作者 �
先占个楼,看后续维修结果
发表于 2025-5-28 12:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会修本本的都是高手,
发表于 2025-5-28 17:22:21 | 只看该作者 �
这种不能改诱骗
发表于 2025-5-28 17:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赶上直播了 前排自带瓜子围观
发表于 2025-5-28 18:32:10 | 只看该作者 �
1,PWRSHUTDOWN   2, VCC3SW
发表于 2025-5-28 18:36:46 | 只看该作者 �
1,DISCHARGE  2, VCC3SW
发表于 2025-5-29 12:54:26 | 只看该作者 �
DCIN_DRV瞬间有24.8V正常,秒掉。
