查看: 1158|回复: 10
神舟Z7-DA7NS 单电源不开机 求个EC BIOS
发表于 2025-5-7 11:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟Z7-DA7NS EC BIOS
板号:6-71-V15K0-D02
此本子单电池可以开机  单电源不开机  两个加一起不开机  单电源测试隔离已经过了 待机3v有  没有5V
这个5v是开机才有 1.8V没有 也是开机才有 测EC条件
供电3.3正常 复位正常 ACIN#0V正常  开关信号正常跳变 PWR_BTN#没有电压 问题就是这了
但该有的条件都有 PWR_BTN#应该要出来 先刷了个BIOS无果   又换了个EC   换了后单电源还是不触发  但是用电池开机后 再插电源不会掉电了  怀疑是EC外挂的程序有问题  但没找到这个程序  求个EC程序 或者大家帮忙看看有什么别条件没查到
发表于 2025-5-7 12:58:18 | 只看该作者 �
为何不清空试试
清空BIOS芯片?  详情 回复 发表于 2025-5-7 14:30
发表于 2025-5-7 14:30:26 | 只看该作者 �
清空BIOS芯片?
发表于 2025-5-9 17:53:08 | 只看该作者 �
清空ec,,把ec程序擦除后,重新上电,BIOS检测到ec程序是空的,会自动刷ec
发表于 2025-5-10 15:18:01 | 只看该作者 �
这主板问题多 难修
发表于 2025-5-24 10:47:28 | 只看该作者 �
图纸可以分享一下吗?
发表于 2025-5-27 09:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2026-3-30 19:42:02 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2026-5-1 15:21:38 | 只看该作者 �
最后搞定吗,今天接一台一样问题的,估计是二级转换问题
发表于 2026-5-20 14:41:56 | 只看该作者 �
此问题有搞定没有 也是遇到一台一样的问题
发表于 2026-5-20 16:44:03 | 只看该作者 �
你要的ECBIOS来了 包好
6-71-v15k0-d02 ec bf.7z
54.06 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
