- 积分
- 1921
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
客户寄修一台笔记本电脑,描述主要故障,是按下开关没任何反应。板号如图k15cr
首先对各大电感加公共点打值。没有明显短路。通电,按下开关没任何反应。然后查了一下,居然没有图纸,唉,那就只能碰碰运气了。
接上电源,发现笔记本电脑的电感电压只有一个3V、 5V,其它的电感没电压.根据阻值和电路就近原则,猜到这里应该是1.05v
看了一下芯片的型号为8713E,没有电路图,还好有芯片的数据手册。
供电有,开启有。就是不出电压。有拆料的芯片,直接换一个,换上芯片后,插电后会自动触发,也就是这个主板拔了钮扣电池,会自动触发。
然后标出这个主板的供电。
没装钮扣电池,电脑会自动触发,装了钮扣电池后,第一次开机自动触发,关机后,再接电源,1.05、1.8 、3.3、5v 待机情况下都是有的。
清灰换硅脂,然后测试。
