查看: 1579|回复: 29
[笔记本电脑]
DELL N5010 09909-1 不上电
发表于 2025-5-26 13:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.打值二极体值压降: 3 5 0.97偏低,1.05V 0.22偏低。
2. 其它暂未见异常,
3.插电待机0.007,触发上电最高0.8几不显示不跑码。
4.测电压:1.5 1.05 CPU供电都没有产生。
示波器测试:
在不装CPU的情况下,
1.05 1.5 CPU供电都瞬间产生后秒掉电。
装上CPU后测试瞬间都没有产生。
4. 刷N过BIOS无果(U6201 U6202)
研究中……
发表于 2025-5-26 16:04:23 | 只看该作者 �
建议直接买板子
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-5-26 16:02:48 | 只看该作者 �
3.3V_ALW  5V_PWR
3 5V波形正常,频率正常。
应该与之无关。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-26 16:07:29 | 只看该作者 �
换个南桥试试。。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-26 18:29:39 | 只看该作者 �
此时电流也是持续0.3--0.8--0.5----乱跳变(根据显卡的温度逐渐上升,最高时电流1.7几安,此时显卡温度超过100度)
赶紧断电,别等下显卡高温后也烧坏了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-26 18:25:44 | 只看该作者 �
再次试验:当拆掉CPU后测试也正常,由此证明只要CPU准备开始工作后PG波形就有持续下拉不正常波形出现,但电压正常,现在很难分析出是什么原因导致待机芯片PG异常,
1.CPU负载过重拉低了待机芯片PG
2.待机芯片本身的可能性不大。
3.EC内部问题或EC内部程序异常。
4. 调整示波器时基后:看波形为41MS就有一次异常下拉波形,且有规律性。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-26 17:36:18 | 只看该作者 �
断开3V_5V_POK去往EC的线路后,待机芯片PG这边波形恢复正常,在此通电的状态下,再次用聂子短接断开点后,波形又如上所述所说的不正常且此时松开短接点后,示波器测试待机芯片断开点(PG)侧 或去往EC的线路两端都是不规则异常下拉波形;
只有再次断电后,芯片PG侧才恢复正常。
由此证明(实验):
一但异常信号被触发产生一次后,芯片端会维持这种不正常状态,需要断电才能恢复正常。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-26 17:31:31 | 只看该作者 �
断开3V_5V_POK去往EC的线路后,待机芯片这片波形恢复正常,在此通电的状态下,再次用聂子短接断开点后,波形又如上所述的不正常且此时松开短接点后,示波测试待机芯片断的PG 或去往EC的线路两端都是不正常的不规则波形,只有再次断电后,芯片PG才恢复正常,由此证明(实验):一但异常被信号被触发产生一次异常后,芯片端会维持这种不正常状态,需要断电才能恢复正常,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-26 16:44:32 | 只看该作者 �
3V_5V_POK不正常波形
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-26 16:43:41 | 只看该作者 �
3V_5V_POK波形不正常
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-26 15:56:23 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-26 13:22:09 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-26 13:45:56 | 只看该作者 �
电流0.8没有CPU供电? 哪里有短路吧,35V阻值低也要查
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-26 15:00:10 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
头像被屏蔽
5#
发表于 2025-5-26 15:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ddddddd顶顶顶顶的点点滴滴
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-29 06:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在0.8电流时,用热成像看下哪里不该发热的在发热哈
发表于 2025-5-29 07:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这显卡供电都出来,ECH和南桥没问题,重电检查CPU供电电路哪里漏电,不要乱搞EC和南桥
谢谢提宝贵建议  详情 回复 发表于 2025-6-12 22:47
发表于 2025-5-29 10:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先撸一遍ec试一下
BGA的没有这个条件来换  详情 回复 发表于 2025-5-30 09:26
发表于 2025-5-30 09:21:46 | 只看该作者 �
试波器,玩的很娴熟
简单操作还行吧  详情 回复 发表于 2025-5-30 09:25
发表于 2025-5-30 09:25:31 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2025-5-30 09:21
试波器,玩的很娴熟
简单操作还行吧
