当前专题: 主板不触发怎么修
13代雷神R15首修,加密桥以后或成常态
此机完美修复,下次换南桥不出cpu电压9成是加密南桥,像我修蓝天多可以跟店要说一下让他发蓝天主板的就好了,下面附上我标的阻值图.附上官方BIOS,一次点亮的
标签: 维修经验   阅读全文
X79 SEVER双路主板不触发
X79 SEVER双路主板不触发
没有图纸12v等均没有短路 检测了下开机电路,正常,CMOS电路电压有3V IO开机有跳变,开机排针有电压 不知道怎么测了……看案例啥的都没有更深入去修的 ...
标签: 不触发   阅读全文
DELL G7 7588 版号LA-E993P二修 附bios
换了管子发现不触发 1v短路 桥坏放弃了吗 不太懂 由于是二修 详细打了一遍 公共点阻值400多 各个大电感阻值 除了1v待机阻值0欧异常 CPU供电2欧8代 9代正常 显卡...
标签: 笔记本   cpu   芯片   微信   阅读全文
血的教训,宏基笔记本 板号LA-L973P
机子的生产日期是刚过保一个月,型号不记得了,只记得板号LA-L973P,这机子是我维修职业中最大的败笔,忘各们大哥记住别犯这种错误,下面就是我怎么没有修好的...
标签: 笔记本   cpu   维修   BIOS   阅读全文
机械革命蛟龙16K 板号GM5BG3E山路十八弯维修案例分享
插电直接0.3A,所以怀疑了一下到底是触发了还是漏电了,症状不像漏电,测PWRLED出3.3V,证实确实自动触发,并且是飞快的上电速度。...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   微信   阅读全文
华硕B85-PLUS R2.0时钟波形请教
r2.0的主板,2305684来的时候是被磕了一块,已经飞线飞好了,2305688打值也不短路,触发上电,有复位,各信号电压也正常,...
标签: 刷BIOS   222   华硕   cpu   阅读全文
艰难维修的红米11代笔记本
艰难维修的红米11代笔记本
过了两天,芯片到了,换上后正常升压,就让同事装起来测试,他讲机器不开机了,我擦,这不应该啊,我看了能升压了,怎么会不触发呢?让他把机器拆出来后发现主板...
标签: 笔记本   不开机   华为   cpu   阅读全文
五片AM4主板CPU供电维修分享,每片都有不同的故事
这片最难,修的老纳闷了,没有短路,打值每相都相同,能正常触发,功率计插座显示功耗15W,一看就是不出CPU供电,桥芯片、内存供电和CPU的VDDP 1.8 3.3 0.9都有...
标签: 无CPU供电   桌面   214   130   阅读全文
圆梦童年:古董东芝Tecra500CDT不通电维修
毕竟这么多年过去了,它的很多零件都找不到了,不过庆幸的是,我找到了它的完整的主板、硬盘排线和屏幕等。ABC面的...
标签: 笔记本维修   开机密码   电烙铁   笔记本   阅读全文
想咨询一下华硕B85主板VCCIO怎么产生的?
R2.0,出现了不上CPU不触发的现象。而B85-PRO GAMER就不会有这样的现象。之前是有个SKTOC#信号会影响这个,很多年前只有英特尔的老板会有这样的设计,但是这样...
标签: 华硕   cpu   不触发   点位图   阅读全文
华硕h110m-f 不触发
华硕h110m-f 不触发
...3.3v 对地只有32欧姆 主板不触发 要怎么维修 感谢
标签: 华硕   维修   不触发   主板   阅读全文
华硕M5A78L-M_LX3_PLUS触发掉电 本来可以秒掉的,但走...
看到那么熟悉,以前修MIS的板最多用这种IC,直接找料,换了一个还是一样,以为以前拆下来的有可能是坏的,不死心,结果再找一个又换上,怎么还是秒掉电,不管上...
标签: 华硕   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
华硕h310m-k主板,求各位大给个维修思路
手里有一块华硕h310m主板,拿到手不通电,刷了bios后可以触发开机但是会卡在华硕logo,不死机,键盘可以切换,就是进不去bios和系统,按f2和del键都没反应,按...
标签: 华硕   快捷键   维修   BIOS   阅读全文
示波器如何维修笔记本?极致的专业理论源自迅维培训-...
大概推断:客户自己拆电池,金属卡扣飞到主板上,打火短路,然后友商接修,估计是报价高,所以。 电池接口...
标签: 笔记本   课程   报名   214   阅读全文
废物学修台式主板被劝退,请求大神开导.
废物学修台式主板被劝退,请求大神开导.
主板问题:触发反复重启,点不亮,cpu那些主供电电压是有的,就是反复重启,看了主板也没有明显腐蚀的地方,于是就想刷个Bios,在编程软件里面找不到一样的芯片...
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
PRO GAMER ver:1.01主板时序及相关电路描述
我就不知怎么编制“时序索引”了,所以最后只好把26个时序序号用大的红色的字体突出出来,像这个样子:①、②、③、……11、12、13、……...
标签: 时序图   清除cmos   无CPU供电   214   阅读全文
闲置好长时间了,请求好心师傅指点
闲置好长时间了,请求好心师傅指点
https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_073.png小型笔记本和台式机主板均不触发,之前a78主板能用,好长时间电脑没用了就不触发了 ...
标签: 笔记本   维修   不触发   电脑   阅读全文
NH50DP 不触发维修一例!极致专业的维修理论,源自...
与门的 第二脚上 没见到:按下开关 变成3.3V的情况证明,此板应该按照不触发维修 3.不触发 先查RTC电路 ...
标签: 笔记本   教学   微信   维修   阅读全文
华硕H61M-E 主板开机不显示,通电不插内存会报警,CPU...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心...电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常,现在不知怎么修?
标签: 华硕   cpu   cpu供电   不显示   阅读全文
一张V星B85-G41 Pc Mate板子的维修经历
测试和诊断拿到主板,触发后散热风扇不停转,但显示器就是不亮,强制关机再触发多次,依然如故。首先测平台...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   维修   阅读全文
