查看: 1171|回复: 9
-----想咨询一下华硕B85主板VCCIO怎么产生的?
发表于 2024-10-30 08:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
------最近修到了两块华硕B85的主板。一块是B85-PLUS R2.0,一块是B85-PRO GAMER。看点位图,都是有个空缺未装的电阻在那里。电阻的另一头是1.05V,一头是VCCIO。看了半天点位图,有几个疑问,请论坛各位师傅指点一下。1:这个华硕B85的VCCIO,到底是哪里产生的?然后需要满足什么样的条件才发出VCCIO?2:B85-PLUS R2.0,出现了不上CPU不触发的现象。而B85-PRO GAMER就不会有这样的现象。之前是有个SKTOC#信号会影响这个,很多年前只有英特尔的老板会有这样的设计,但是这样设计是做什么用呢?
------还请各位师傅指点一下,谢谢
发表于 2024-10-30 08:50:08 | 只看该作者 �
VCCIO 由 1.05pch 提供
发表于 2024-10-30 11:23:10 | 只看该作者 �
图纸上看不出来是有1.05提供的。因为那个电阻根本就没安装,感觉是从别的地方产生的。
发表于 2024-10-30 12:19:39 | 只看该作者 �
你说的这两片主板根本没有VCCIO这个供电,只有+VCCIO_CPU、+VCCIO_PCH
就是这个+VCCIO_CPU,我只是省略了后面的CPU  详情 回复 发表于 2024-10-30 16:57
发表于 2024-10-30 16:57:31 | 只看该作者 �
不能随便省略,+VCCIO_CPU是CPU得到1.7V左右的VCORE后CPU内部产生的  详情 回复 发表于 2024-11-1 10:40
发表于 2024-10-31 14:33:24 | 只看该作者 �
B85      点位
B85-PRO_GAMER_1.01B.fz
139.83 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B85M-G.fz
110.14 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B85M-K_1.01R.fz
90.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢老哥提供图纸,有图纸的。  详情 回复 发表于 2024-10-31 16:51
发表于 2024-10-31 16:50:44 | 只看该作者 �
点位图纸是有的,但是就是不知道哪里产生的。
发表于 2024-10-31 16:51:09 | 只看该作者 �
感谢老哥提供图纸,有图纸的。
发表于 2024-11-1 10:40:14 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-15 20:39:12 | 只看该作者 �
楼主 有后续吗
