查看: 1772|回复: 21
废物学修台式主板被劝退,请求大神开导...
发表于 2024-8-26 14:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕b250m-k ylin
主板问题:触发反复重启,点不亮,cpu那些主供电电压是有的,就是反复重启,看了主板也没有明显腐蚀的地方,于是就想刷个Bios,在编程软件里面找不到一样的芯片型号,也不知道怎么看是哪个厂商的,平时刷笔记本的基本上都是自动检测出来的就可以了。也不知道主板是不是Bios问题,瞎摸索,求论坛大神敲打一下
发表于 2024-8-28 09:24:09 | 只看该作者 �
先找个809F刷一下bios   然后看CPU热了没有,热了就找内存,没热就找CPU SVID 找CPU供电芯片
cpu有温度的,只不过一下就掉电重启了  详情 回复 发表于 2024-8-28 10:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-30 18:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其他的编程用不惯,r809f比较小白
发表于 2024-8-30 02:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10几块xtw100随便刷
你哪个跟他的容量不同你的是64的他的是128的  详情 回复 发表于 2024-9-4 12:12
发表于 2024-8-29 16:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
识别不了,就手动识别,随便选一个容量相同的写入,最后看校验结果,通过可以用,不通过就有问题!
发表于 2024-8-26 14:35:57 | 只看该作者 �
换个能识别BIOS芯片刷了装上就行
脑瘫了,一根经了,感谢  详情 回复 发表于 2024-8-28 10:09
发表于 2024-8-27 08:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像光看芯片丝印是看不出bios的型号吧,你可以把你主板型号在迅维里面找相同型号的bios刷一下试试
如果识别出来的bios芯片型号不一致的话,刷了bios有作用的吗?  详情 回复 发表于 2024-8-28 10:11
发表于 2024-8-27 16:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找别人用809f试下。
好的,感谢回复  详情 回复 发表于 2024-8-28 10:06
发表于 2024-8-28 10:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu有温度的,只不过一下就掉电重启了
发表于 2024-8-28 10:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-08-27 16:25
找别人用809f试下。
好的,感谢回复
发表于 2024-8-28 10:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-08-26 14:35
换个能识别BIOS芯片刷了装上就行
脑瘫了,一根经了,感谢
发表于 2024-8-28 10:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-8-28 12:26:46 | 只看该作者 �
识别不出来  很可能是芯片坏了
发表于 2024-8-29 15:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
w25q128  winbond
发表于 2024-8-29 20:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io分压电压检测坏了,
发表于 2024-8-30 02:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种土豪金就可以刷了,不需要用到809f
这个不能直刷华硕cap  详情 回复 发表于 2024-8-30 20:36
发表于 2024-8-30 18:29:11 | 只看该作者 �
第一代EZP_Xpro用好几年坏,然后购买EZP_XPro V2,不需要用到809f
发表于 2024-8-30 20:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不能直刷华硕cap
可以刷,我就用的341,直接刷  详情 回复 发表于 2024-9-24 17:25
CAP转换BIN就可以了 ,网内有软件转换。  详情 回复 发表于 2024-9-13 10:12
发表于 2024-9-4 12:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重炮手 发表于 2024-08-30 02:31
10几块xtw100随便刷
发表于 2024-9-7 03:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换个同大小的bios芯片刷上程序就行。
