查看: 1965|回复: 18
华硕B85-PLUS R2.0时钟波形请教
发表于 2025-4-11 22:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕B85-plus r2.0的主板, 来的时候是被磕了一块,已经飞线飞好了, 打值也不短路,触发上电,有复位,各信号电压也正常,但是就是没有正式供电, ,BIOS刷过,用示波打也有波形 ,根据时序,读取BIOS后,CPU出SVID就要正式上电了,用示波器打了,没有SVID,于是按时序再搞了一次,还是一样,不过忽略了一点,就是用万用表测量PCIE时钟时有电压, ,但是后来用示波器打 ,发现波形形状用点不对,怎么成方波了, 有没有大神指点一下,这方波是怎么回事,我测量25M时钟芯片波形都是正常的,难道是桥里面的时钟芯片坏了,有没有知道的大神能指点一二。
还有就是是先读BIOS再出时钟还是先有时钟再读BIOS的,有没有大神讲解一下,因为看官方时序是先有时钟再出SIVD的, 但是什么时候读BIOS就不太清楚了,因为之前修过一些主板,没有时钟的,刷BIOS也可以修复。让我感觉是读BIOS后再出钟的,但是不确定,不知道标准时序是怎么走的,请赐教,谢谢大家了,再帮我确定一下这个PCIE时钟波形正常吗?
发表于 2025-4-16 06:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线时钟100MHZ,一般有电压即正常。bios是读几次,一般先读后用。你测svid 阻值,电压,再打波型。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-15 01:16:18 | 只看该作者 �
虚心请教各位神 发表于 2025-4-12 11:55
PCIE时钟波形没见过 CPUpg正常 PLTRST正常 时钟都有。加焊一下桥试试 基本该有的都出了
以前测量PCIE  100M时钟波形都是正弦波,这波形是明显不正常,但是为什么不正常,不知道,而且这板上25M基准时钟波形是标准的正弦波,所以怀疑是不是时钟芯片有问题,不知道有没有懂的人指点一下,因为时钟芯片起振了,不确定是不是芯片的问题。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-12 11:55:24 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-12 11:48:52 | 只看该作者 �
PCIE时钟波形没见过 CPU的PG正常 平台复位也有 你试试加焊一下桥 把所有时钟都测试一下。
说的也对哟,还有几组时钟都没有测,不排除被其它时钟信号干扰。  详情 回复 发表于 2025-4-13 12:42
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-12 11:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-12 10:39:51 | 只看该作者 �
期待回复   也想学习一下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-12 09:49:45 | 只看该作者 �
PCIE参考时钟信号100MHz,估计你的示波器带宽不够,无法正常显示波形。
不是第一次测,以前经常测,都是正弦波,有点杂波可能是示波器有干扰,这全部都成方波了。  详情 回复 发表于 2025-4-13 12:38
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-13 12:42:02 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-13 12:38:51 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-16 19:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果磕碰没有问题。你看看上电时序
时序是正常的,只是不出正式供电。然后时钟波形异常,请细看此帖内容。  详情 回复 发表于 2025-4-16 19:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-15 11:47:50 | 只看该作者 �
上电饼铛200多度,用风枪280-300,干他一下。
风枪开这么高的温度,南桥要炸裂了吧。  详情 回复 发表于 2025-4-19 22:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-16 08:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用修,南桥坏了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-16 19:56:57 | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2025-4-16 19:27
如果磕碰没有问题。你看看上电时序
发表于 2025-4-18 22:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b85cpu就1.7啊,8系列都是的嘛,内部降压
修多了就知道预供电和工作状态的电压区别了。  详情 回复 发表于 2025-4-19 00:02
发表于 2025-4-19 00:02:21 | 只看该作者 �
发表于 2025-4-19 16:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这种板还从来没用过示波器,除非待机条件正常,IO正常,不触发,再测试RTC电路偶尔用得上示波器,
这板就是有复位不跑码,测量供电条件都正常,不就是判断一下时钟和各复位信号吗?  详情 回复 发表于 2025-4-19 22:57
发表于 2025-4-19 22:22:35 | 只看该作者 �
风枪开这么高的温度,南桥要炸裂了吧。
发表于 2025-4-19 22:57:16 | 只看该作者 �
