查看: 25184|回复: 225
[笔记本电脑]
示波器如何维修笔记本?极致的专业理论源自迅维培训-GA401维修全程
发表于 2024-9-1 15:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    诸君佳人,展字如晤。常言云:“授人以鱼不如授人以渔。”此言深得人心之理,故上次所分享之事,得诸君之赞誉,且闻群中友商多欲知示波器修缮之法。今兹,此议再起,便将此题一叙。
--------还是那个最显眼的广告位----------
以下 所有知识储备,基本上出自:迅维笔记本培训; 30天小白变师傅,90天 师傅变大神。。。。365天 直接逆天。。。    欢迎各位踊跃报名相关课程,国内无人能及的培训机构,您值得拥有!
吾师之二,皆出自迅维;祖师爷船长, 台板技术提升源自月饼;  改行至今,技术已经达到了一定程度,诸君有目共睹;当初入行,还只是个拆了线性电容修线性的小伙子,转眼都已经成了老男孩了~  感谢迅维培训 造就过硬技术
好的  言归正传,以下分享,若您觉得有错误的地方,欢迎您的指正。  论坛各位版主,请先高亮帖子,3天后再盖章,万分感谢!
涉及专业术语,若是使用不当,也请您谅解,毕竟我是兽医改行的,比不得各位业内前辈专业
这是我工位的夜间展示
直接进入正题
机子: 华硕ROG  幻 14
版号: GA401IV  鑫制造有图点
故障现象:
1.客户自己更换电池,导致机子损坏
2.  插电  待机电流偏高  ,触发能跑码至1.2a(裸板)左右 ;屏幕无显示
全程字数过长,若是您不喜欢一个个字看,可以移步到我的视频号上观看
链接:【《兽医维修记》16期  ROG 幻14/16 GA401 更换电池后无法开机,重症医学科是怎么治疗这样的故障?】 https://www.bilibili.com/video/B ... 84615c7a3e5557ff131
正文开始
一:检修思路及现象
1.1上电之前,因为是客户人为损坏,所以要拆出来先看看,有没有接线出错,或者是其他情况,再上电
拆出来发现电池接口被翘起,金属扣具不见,声卡芯片有维修痕迹; 大概推断:客户自己拆电池,金属卡扣飞到主板上,打火短路,然后友商接修,估计是报价高,所以。。。
电池接口
声卡芯片
接入电源的 待机电流
按下开关 能跑码到1.2-1.4A,但是屏幕没反应,如图所示:
1.2  拆主板检修
     1.2.1  类似这种,待机电流大,但又能跑码无显示的,优先解决待机问题;所以首先考虑拆主板出来,对各项供电,进行打值;这种插电待机大的,大多就是3  5 v 这类供电异常,不出所料,5V对地值,异常低,如图所示,只有11.8
1.2.2  来,接电  热成像扫视,发现声卡芯片,2.5V芯片发热
声卡芯片
2.5V芯片
二:维修方法
2.1 拆除声卡芯片,然后找2.5V短路发热原因; 2.5v 芯片的第10脚   是 偏置电压输入引脚,通过这个电阻 连接到待机5v  ,电阻两端拉低;
断开电阻,5V这端,阻值恢复,芯片的这段 还短路,  换掉他。待机修复正常,2.5V也正常产生,但还是没显示;如下图所示
2.5V芯片截图
断开电阻前 对地值如下
断开电阻后,对比如下
更换芯片后,2.5V正常产生
-------------------分割线-开始今天的课程-------------
三、
如上所示,机子修好待机,还是跑码不能显示,BIOS的CS#跑码 如下图,先看了,我再细说,如何使用示波器进行判修
1.上电片选正常
2. bios的 CS# 最后一段波形
3.    4通道 定义如下  探 头 定 义  1-4   10X
1 号 (黄线)---CS#
2/4号(双蓝色)--- SMB
3号(紫色线)---PLT_RST#
记录一个全程启动的波形如图所示
四、狡辩一下波段给各位友商参考参考
1.
明显看到,示波器上显示的波形,按下开关  主板开始跑码 ,但是这个波形在我眼里 就是不过内存,
第三通道  是平台复位  全程  并没有动作,切其他波段,一直处于待命状态(通俗理解-高电平)
相较于Intel 的不同  AMD的平台复位   是CPU在所有外配自检通过之后 才会产生
而 CPU的内存模块  就是这些外配的起始,所以 没过内存  友商判CPU坏,  也是属于合理的范畴
那到底是CPU已经去读了内存 但没过;  还是CPU压根就没读呢?
这两个情况 就是区分 优先修内存  还是修CPU
2.
看  内存的SMB  数据及时钟 在这个时间节点    他是有动作的
证明  CPU的内存模块有发出过指令,但  这个指令是发出完整的 还是没完整的
我怕你们听不下去了,这里就不深入讲解了  知道有这么一个意思就行
如图所示
3.结合上下文
最开始2.5V芯片短路 记得吧?
那~~这个 2.5v 呢  从参考资料上看   进了内存颗粒  是吧  ,
而内存损坏,自检就不能过,就无法给CPU进行回应
所以中断断了数据流,这样能理解么?
所以暂时不考虑CPU  从料板上 拆一套内存  换掉再说,若 还是不能跑码,那换了CPU 就100%修复了!
2.5V供电进入的地方,如图所示
4.更换完内存后,电流跑马正常,正常能显示,自此修复完成
如图所示
-------------分割线----------------------
那既然是技术分享,再给各位看两个波段对比,当然,也可以直接下载视频,文件下方有附件,可以自行查阅,不过。。。。最好是希望各位去视频号,帮投上两个币,万分感谢;视频上讲解比较清楚
来。。。 言归正传
五、
注意看这里,没接屏幕的时候, 上电跑完码  bios一直被调用  CS# 没停止过片选;
相较于Intel,在无硬盘的情况下,机器开机自动进入bios 之后,主板是不会持续调用bios的;
类似上期视频所展示的 这样,跑完码之后  只会间隔一定的时间点  进行调用。
如下所示
1. AMD没接屏幕,跑完码之后
2.AMD接入屏幕,亮机之后
3.AMD与intel 跑完码,没接屏的情况下对比差异如图
好了,分享到此,虽然上传有视频文件,文件是几个压缩包的,视频也不是高清,因为论坛限制大小,所以多理解一下~~但还是希望各位不要偷懒~~ 帮去投上两个币,那边有高清视频;非常感谢各位的帮助,友商们的支持,才有分享专业技术的动力;视频只是方便各位保存,请勿在 未询问过我的情况下进行二创,切记!!! (迅维学校内的各位老师 可以找饼哥有原文件  直接调用)
毕竟是兽医出身
本店致力打造 笔记本重症医学科,先进的设备,专业的理论,过硬的主刀医生,期待您的合作
再见~ 9e2371412e76ff824b440b35e41c7ad1.z01 (10 MB, 下载次数: 31)
购买记录
购买人数259价格购买时间
 会员539395300鑫豆2026-11-6 14:07
 会员112853300鑫豆2026-10-24 10:27
 会员84108300鑫豆2026-10-13 14:11
 会员1151521300鑫豆2026-9-30 12:24
 会员759141300鑫豆2026-9-15 09:57
查看所有购买记录
说实话 设备一半以上我不认识  发表于 2025-2-11 18:30
参与人数 30下载分 +99 +2 鑫豆 +88 收起 理由
u1568209 + 1 给愿意分享经验的人加分!
小巷时光 + 1 给愿意分享经验的人加分!
XHYS + 1 给愿意分享经验的人加分!
抺去回忆 + 2 + 2 精品文章
xmq2009 + 2 + 2 我看到大波形了
nongfa + 5 + 5 精品文章
卋卋L○∨E + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yxl124297 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ANDYLEE85 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
一叶知秋9227 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1157888 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2024-9-1 15:39:34 | 只看该作者 �
本人有个技术交流群,谢绝广告商~~~  可以添加我微信,备注来意; 我会随机考核两个问题,正确则过审入群~  答案错误,可以申请复考至正确为止;  我应该能修 显卡 主板  笔记本 。。。 所以您专业什么,我考什么,不难;只是排除掉一些不是业内的人员;致力打造高质量技术交流群,方便所有的友商修机更快~~~  目前还有30左右的坑位,人满之后,开放第二个群
VX账号:15278322904
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-1 16:06:36 | 只看该作者 �
XIAO工作室 发表于 2024-9-1 16:04
价格问题,不是没发现
这种问题肯定先换内存,再换U,  2.5V短路一般不烧U,,1.2V短就不同了
参与人数 1下载分 +6 鑫豆 +5 收起 理由
极致科技 + 6 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-9-1 22:20:29 | 只看该作者 �
李凤谋 发表于 2024-9-1 20:13
这么干净的工位,看来是不轻易动手的大师
要不随机和我通视频看看?  我们两赌个1000块钱的万用表就行,正好缺个表...... 要是你哪个时间点,不见到我修机,我赔3000给你
工位干净,只是个人习惯问题,不是有没有活干的问题。。。  这工具,没活干,哪里买得了
哈哈哈哈 师傅的工位是不是也传给你了  详情 回复 发表于 2024-10-15 12:26
他的意思可能是大佬一般都不会轻易出手 所以台面干净 就像我师父一样 一般都不修电脑了 都在研究别的 难的我们修不出来才会请他出手  详情 回复 发表于 2024-9-4 11:01
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-9-1 20:13:25 | 只看该作者 �
这么干净的工位,看来是不轻易动手的大师
要不随机和我通视频看看? 我们两赌个1000块钱的万用表就行,正好缺个表...... 要是你哪个时间点,不见到我修机,我赔3000给你 工位干净,只是个人习惯问题,不是有没有活干的问题。。。 这工具,没活干  详情 回复 发表于 2024-9-1 22:20
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-1 20:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仰慕您,技术大拿,向您致敬!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-1 16:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬分享经验:daxiao: 这下会看波形了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-1 16:04:20 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-9-1 16:01
上家也是半桶水,连2.5V短路都没发现
价格问题,不是没发现
100这么低么 这问题不应该300起么  详情 回复 发表于 2025-3-12 09:58
H55
浙江大师的机器? 估计是手下 打工人修的 ,他那里修好一台才100块钱,乱看一下 不行就 扔了。  发表于 2024-9-1 16:52
这种问题肯定先换内存,再换U  详情 回复 发表于 2024-9-1 16:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-1 22:12:18 | 只看该作者 �
我的偶像大佬
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-1 21:54:22 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-1 20:31:59 | 只看该作者 �
思路非常清晰
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-1 20:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬分享经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-1 16:01:35 | 只看该作者 �
上家也是半桶水,连2.5V短路都没发现
这种问题肯定要先报换u的价格了,不同意修就没必要深入了,同意修的话弄好了再给个友情价,都懂得:daxiao::daxiao:  详情 回复 发表于 2024-9-1 22:33
价格问题,不是没发现  详情 回复 发表于 2024-9-1 16:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-1 22:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家也是半桶水,连2.5V短路都没发现
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-1 22:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个上家人品不错,没有让罗大真的换u,值得鼓励:aiqian:
发表于 2024-9-2 06:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李凤谋 发表于 2024-09-01 20:13
这么干净的工位,看来是不轻易动手的大师
大师是医务人员改行的!肯定是讲究环境的!
发表于 2024-9-2 06:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像是啥型号?
发表于 2024-9-2 06:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
“相较于Intel 的不同  AMD的平台复位   是CPU在所有外配自检通过之后 才会产生:。而 CPU的内存模块  就是这些外配的起始。”
  还请罗大师不吝赐教详解一二。小弟天生愚钝,实在费解
发表于 2024-9-2 07:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直搞不懂,大佬都喜欢先看电流,结果还不是要用到万用表测,为何不直接万用表走起
高兴,乐意,管得着么  详情 回复 发表于 2024-10-20 16:55
看电流能大概判断一下问题 然后有目的性的去量  详情 回复 发表于 2024-10-15 12:23
你不懂了吧,如果一开始直接万用表走起,秒秒种结束战斗了,就没有后续了!不然怎么能显摆一下各种波形,高端设备和工具呢?简单的事情,复杂化,像极了现在的社会  详情 回复 发表于 2024-9-2 09:51
发表于 2024-9-2 09:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢大佬分享维修
