查看: 2197|回复: 17
[笔记本电脑]
血的教训,宏基笔记本 板号LA-L973P
发表于 2025-4-14 22:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台宏基笔记本,机子的生产日期是刚过保一个月,型号不记得了,只记得板号LA-L973P,这机子是我维修职业中最大的败笔,忘各们大哥记住别犯这种错误,下面就是我怎么没有修好的过程,客户说是清灰损坏的,拿螺丝刀刮了CPU上面的干掉的导热膏,这也是误导我的过程之一,按开关触发动作有,灯闪3下就回到待机状态,那就拆板呗,反正是清灰清坏的,拆出来先观察CPU看看晶体有没有损坏,又放在显微镜下面到处看,主板没有掉件晶体也很漂亮,那就边按开关边测量EC的条件和南桥的条件,EC这边确认是没有问题的条件也测好了,电池也能充电,那就接着测南桥条件,忘了说了,南桥和CPU是一体的,12代I7,当测到量不到SLP的电压时候,因为桥要置高SLP信号,所以我很确定的和客户说南桥坏,客户就拿走了,结果换了一家维修,别人上来就是三板斧,结果连三板斧都没有用到,刷了一个BIOS程序好了,今天客户就打电话来骂我,说我修的是什么JB之类,反正说的很难听,是自己误判就是自己的错,只能老老实实的听着,被客户骂完之后我才想到,TMD程序也会导致不出SLP,因为桥要读取BIOS中的程序,配置脚位,所以BIOS是大家不可忘掉的一个步骤,忘各位大哥别走弟弟的老路
参与人数 3下载分 +12 鑫豆 +12 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-15 12:09:13 | 只看该作者 �
电话有录音的话,就直接报警。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-4-15 09:52:36 | 只看该作者 �
哈哈。。这客户也是奇葩,修好就算了,还回去骂上家。不过你也得感谢他,给你上了一课。
发表于 2025-4-15 09:23:17 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-4-15 09:27:04 | 只看该作者 �
是的,有时还得先直接些,我们都是科班出身,修机都按程序来,反而吃亏了。
发表于 2025-4-15 09:30:21 | 只看该作者 �
清灰怎么会引起BIOS程序损坏呢? 客户的话也不能全信,按照我们的维修思路来,楼主可能还是疏忽了,BIOS 应该首先考虑!
发表于 2025-4-15 11:40:38 | 只看该作者 �
清灰还会损坏BIOS程序吗?属实没遇到过
发表于 2025-4-15 12:35:35 | 只看该作者 �
较新的笔记本电脑会出现这个问题,当 BIOS 出现故障时,有些笔记本电脑甚至不显示待机电压。记住从最简单的开始总是好的。谢谢!
发表于 2025-4-15 12:50:08 | 只看该作者 �
所以以后检修要严谨点,但是有些同行修好了会诋毁,顺便拔高他自己
发表于 2025-4-15 13:00:26 | 只看该作者 �
还是仨吧斧好使
发表于 2025-4-15 13:52:59 | 只看该作者 �
被骂是经常的,我去年就遇到一个老头,拿一天老联想电脑,故障是花屏,报价280换屏,他觉得我坑他,二话不说就拿走了,然后大半夜十一点打电话骂我,说别人120块钱就给他修好了显示屏,然后我叫他拍照给我看,一看那是别人给他换了一个二手屏,那时刚好自己手上也有回收回来的同样型号的机器,内心满是后悔,当时我怎么没想到跟他说修好120,然后装个二手屏给他
发表于 2025-4-15 19:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种客户也不是好鸟
发表于 2025-4-15 21:45:28 | 只看该作者 �
大师也会犯低级错误
发表于 2025-4-16 12:07:29 | 只看该作者 �
VXjVIaDc 发表于 2025-4-15 13:52
被骂是经常的,我去年就遇到一个老头,拿一天老联想电脑,故障是花屏,报价280换屏,他觉得我坑他,二话不 ...
是的,现在做生意还是得变通,以弄好为主,客户自己认为不影响可以用,换带线的二手屏他都会觉得你好
发表于 2025-4-16 15:26:15 | 只看该作者 �
老司机TS 发表于 2025-4-15 21:45
大师也会犯低级错误
他们那家公司我知道,我也修好过他们好多修不好的机子,但是我从来没有去教客户去骂人,这应该是那家公司在客户面前骂了我,客户才来骂我的
发表于 2025-4-17 13:54:36 | 只看该作者 �
我以前遇到过一台暗屏的故障,换屏幕屏线都没好,最后也是抱着试试的心态刷bios居然好了
发表于 2026-8-19 13:06:00 | 只看该作者 �
有什么好奇怪的。为啥客户叽歪就得听着?小伙子,你太年轻了。
发表于 2026-8-19 13:07:22 | 只看该作者 �
谁敢骂我,我就怼回去,修不起还用干嘛。你们自己把客户惯的。一分钱一分货
