查看: 2402|回复: 30
华硕H61M-E 主板开机不显示,通电不插内存会报警,CPU供电只有0.5V
发表于 2024-8-5 16:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。
电源管理蕊片供电12V 5V 正常 ,EN开启电压1.1V正常,现在不知怎么修?
发表于 2024-8-5 16:52:15 | 只看该作者 �
我正用的主板,核心0.95V,建议查电压产生处。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-6 09:59:00 | 只看该作者 �
尽我所能只能帮到这了
ASUS H61M-E RG PDF .pdf
1.06 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asus H61M-E Rev 2.05 BoardView.fz
96.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ASUS H61M-E REV 2.05A.fz
96.49 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asus H61M-E Rev 2.03 - BoardView .fz
92.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asus H61M-E Rev 2.02 BoardView.fz
92.49 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asus H61M-E Rev 2.01 BoardView .fz
92.43 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢分享  发表于 2024-8-10 10:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-6 09:44:48 | 只看该作者 �
查S_CPUPWRGD    1.05V   测了正常有
那blck算他正常,刷bios  详情 回复 发表于 2024-8-6 11:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-5 19:28:29 | 只看该作者 �
1、查BLCK  0.4V左右   2、查S_CPUPWRGD    1.05V左右       3、刷BIOS
按我发的顺序对着点位图修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-10 08:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU.电压有VID后产生的,必要时可以换个U测试下
发表于 2024-8-9 15:37:02 | 只看该作者 �
谢谢以上师兄帮助。
发表于 2024-8-6 11:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那blck算他正常,刷bios
发表于 2024-8-6 09:44:04 | 只看该作者 �
按我发的顺序对着点位图修   BLCK 这个信号在CPU针脚上,上了CUP测不到呢?
高手,Blck是什么信号  详情 回复 发表于 2024-8-10 17:50
发表于 2024-8-10 09:38:56 | 只看该作者 �
后续怎么样了,维修思路是怎么样
发表于 2024-8-10 10:13:23 | 只看该作者 �
看看去显卡的供电
发表于 2024-8-10 10:19:31 | 只看该作者 �
还在找原因。
发表于 2024-8-10 15:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序来查,有点位好查一点。
发表于 2024-8-10 15:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上U供电正常吗
发表于 2024-8-10 17:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,Blck是什么信号
发表于 2024-8-10 21:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器打主时钟波形,注意晶振也是会有坏的
发表于 2024-8-10 21:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主时钟晶振,有的话直接换一个,不浪费啥时间
发表于 2024-8-10 21:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟量电压不准,打波形
发表于 2024-8-10 21:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子只要是复位能岀来,应该也就好了
发表于 2024-8-11 16:17:07 | 只看该作者 �
有点意思,也有这么个板,准备扔掉,等你修好了,也来试试。按键开机,能启能停,就是点不亮。一直一长两短叫不停,滴---滴,滴。请大师顺便指点。
换掉cpu看看。  详情 回复 发表于 2024-8-12 12:38
