当前专题: 主板温度高怎么办
老三维修特级山寨苹果机
老三维修特级山寨苹果机
Roman]OK,成功进入,总算是修复了,温度好高哦,处理了一下。没办法就这个吊样了,联系客户吧,说实话当时我想着客户是绝对不会修的,但是结局很好,...
标签: Windows   阅读全文
激光打印机冒烟,大家帮帮忙
激光打印机冒烟,大家帮帮忙
2 热动开关:此开关反应也有些迟钝,按理塑料都烧化了,温度应该足够高,可它不断电。换了一个130度类似热动开关,还是不会自动断,难道我买了个坏的?3 主板:...
标签: 130   阅读全文
并一个小电阻搞定爱可视平板
并一个小电阻搞定爱可视平板
第一反应,负温度系数热敏电阻,温度越高阻值越低,才跟饼哥学习巩固过理论知识,记忆犹新啊。又仔细看了看,找到它了-r3...
标签: Arch   阅读全文
AMD 5000+发热量大 温度过高导致关机 怎么办?
这个问题是设计缺陷 网上有CPU垫角的方法 但效果不理想 正常几天后 又出现温度过高 导致关机的情况。这系列都是AM2系列的主板和CPU 5000+左右的类型 不知大家有...
标签: cpu   解决方法   阅读全文
亲手验证才知道631不能代换603,悲剧的显卡板,上了10...
果断上淘宝订了个2012版的G86-631-A2,顺利的换了上去,兴冲冲的插上主板测试,不久就听到:滴-滴滴。显卡报警?不可能,任何都可以怀疑,但是我绝对不怀疑我的...
标签: 无背光   闪屏   阅读全文
主板温度偏高
主板温度偏高
各位大虾,一块盈通945集成显卡的主板,工作一段时间就死机,用鲁大师进行温度检测,主板温度曲线呈方波信号式的变化,最高95度,最低36度,怀疑是北桥,做了...
标签: 显卡   阅读全文
HP G4笔记本电脑主板温度高怎么解决
HP G4笔记本电脑主板温度高怎么解决
G4-1014TX笔记本电脑用鲁大师测试,主板温度过高怎么办?CPU/显卡温度都正常,我还在HM55芯片附近加了一个风扇对着吹,现象依旧,底下还放了一个散热底座,问题还没有...
标签: 主板温度过高   阅读全文
联想B465C花屏
联想B465C花屏
难道我做的温度高了?仔细测了下显卡上的电容,有一个对地的。估计显卡有问题。立马淘宝是淘了个2160809024的显卡,因为这个机器比较新,所以料板找遍了都没找到...
标签: 显卡   无线网   阅读全文
nandtech的IBM 75GXP问题FAQ:
即使盘片非常平滑,7200转的高转速也会产生大量热量。另外,马达和各种芯片也会产生热量。我们知道,热量会导致金属膨胀,硬盘盘片也不例外。硬盘厂商当然这个...
标签: 错误代码   电压过高   阅读全文
为何我的IBM X31笔记本电脑CPU核心供电电感烫手?
Core供电管处的温度传感器(Q58,在L3/L4旁边)获得的温度在有时比CPU核心温度都高,平时在45~55℃,CPU满负荷运转时会突升到60℃以上,比CPU核心温度都上涨得快...
爱普生R230问题汇总!总有你想不到的
爱普生R230问题汇总!总有你想不到的
3.主板损坏,维修或更换主板。爱普生R230新装墨盒电脑显示墨水量很低和未换前一样?答案:1. 窗口显示还是原先的墨量,刷新显示窗口,重新显示 2.非正常操作情况...
标签: Windows   阅读全文
主板温度高,怎么办?
主板温度高,怎么办?
有一个主板温度一会高,一会低的,它会自动关机的。换了io也还是一样哦!你们谁会修温度方面的主板呢。我遇到好几个了,直接就推了,就说,修不好了!求教了。
标签: 主板   阅读全文
成功修复x60s多重故障历险记
成功修复x60s多重故障历险记
没有待机,而这个机器的通病就是cpu的温控5脚小ic517221由于温度高引起,看见很多灰于是就从这个5脚小ic下手,在t40上找了一个换之依旧,排除...
标签: 刷BIOS   阅读全文
植球。一次又一次的失败…………!
植球。一次又一次的失败…………!
第三次取的时候温度过高把球给搞胡了。第四次是取的时候温度过低,用力过度取下后球变形,而又不整齐有序。第五次是缺球,不整齐有序。第六次、七次一样的。明天...
标签: 助焊剂   阅读全文
硬盘的正确使用与坏道的修复
硬盘的正确使用与坏道的修复
温度以20~25℃为宜,过高或过低都会使晶体振荡器的时钟主频发生改变。温度还会造成硬盘电路元器件失灵,磁介质也会因热胀效应而造成记录错误。温度过低,空气中...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
温度太高
温度太高
我有一台电脑是AMD 2主板是MSI k9n6sgm-v开机半小时就黑屏了,确定是温度高的原因。换了一个CPU风扇也涂了硅脂,但温度还是高也是一样,怎么办呢?
标签: cpu   黑屏   电脑   阅读全文
误打误撞修好CQ40 INTEL使用中掉电一例
看来问题出在主板上,所以必须要静下心来慢慢琢磨了,用装好系统的硬盘带进系统去,装上鲁大师查看CPU及显卡的温度,发现机器断电的时候CPU温度和显卡温度以及...
主板维修
主板维修
23.则灵848,865主板,北桥和内存供电的3055发热量高,挨的太近,发热量高.建议用15n03代换 24.品牌型号:顶新845E(黄色长型板) 所修网吧机约几十块,双12V电源旁边有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板温度过高怎么办
主板温度过高怎么办
前几天顾客拿来一块技嘉的主板,开机主板温度都到80,加焊桥还是一样,换了低端的U还是一样,温度高的原因就是U旁边的电杆,特烫!换了旁边的电容也还是一样!现...
标签: 主板温度过高   阅读全文
这块945主板和这块硬盘不兼容吗?
这块945主板和这块硬盘不兼容吗?
我说你刚才也看到了,CPU的温度这么高,你那来的时候也说有时候开不了机,这是不稳定的机子,也不知道他什么时候坏呀,在这里说了很长一段,最后客户理解了,要...
标签: cpu温度过高   开不了机   阅读全文
