查看: 10073|回复: 22
AMD 5000+发热量大 温度过高导致关机 怎么办?
发表于 2012-10-12 19:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题是设计缺陷 网上有CPU垫角的方法 但效果不理想 正常几天后  又出现温度过高 导致关机的情况。这系列都是AM2系列的主板和CPU 5000+左右的类型 不知大家有什么好的解决方法吗?
发表于 2012-10-12 19:26:56 | 只看该作者 �
上个好点的风扇 硅胶能 好了就 可以 了
发表于 2012-10-12 19:53:25 | 只看该作者 �
上个好的风主扇。。
发表于 2012-10-12 19:55:45 | 只看该作者 �
我感觉是简单的方法就是上个好风扇,大风量的,硅脂也要用干一点的。
发表于 2012-10-12 20:01:53 | 只看该作者 �
什么方法也不要试了,用360确定是哪个问题换哪个,你用其它的方法去做,只会做坏你的名声,不信走着瞧。我就靠这个赞了不少客人。都是别人只搞搞散热片什么的(其实你用手是摸跟本不热),我直接给个换了CPU或主板,这些客人还帮我带了大堆的人,说他的机别的地方都搞不好,来我这一下就行。呵
还有一个方法,学校曾说过,芯片有一个温控功能的,但没有图是没办法找到这个线路,老师说理论上讲断来这条线可以解决假的CPU发热关机的问题(用手摸真的烫就是真的温度高了),但本人没亲自试过,保留意见!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-10-16 23:03
确实,说的很中肯。  详情 回复 发表于 2012-10-13 12:35
发表于 2012-10-12 20:04:17 | 只看该作者 �
我遇到好多5000+关机,解决不了的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
发表于 2012-10-13 09:28:10 | 只看该作者 �
谢谢这位修哥 很有经验。请教 怎么用360测出是主板还是CPU问题啊 没注意360有这样的功能呢
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-10-16 23:04
发表于 2012-10-13 09:31:28 | 只看该作者 �
是CPU的问题  换个CPU把 就不会那么汤了
发表于 2012-10-13 09:41:46 | 只看该作者 �
我手上也有一块, 差不多故障,不知是这是也是这个原因.
发表于 2012-10-13 10:11:26 | 只看该作者 �
把CPU盖子撬开,重新涂好硅脂,然后用704硅胶粘好,过一天再上机用
发表于 2012-10-13 11:41:27 | 只看该作者 �
涂上硅胶,加个好一点的CPU风扇呗。。。。
发表于 2012-10-13 12:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sxjita 发表于 2012-10-12 20:01
什么方法也不要试了,用360确定是哪个问题换哪个,你用其它的方法去做,只会做坏你的名声,不信走着瞧。我就 ...
确实,说的很中肯。
发表于 2012-10-13 15:24:25 | 只看该作者 �
是超频了吧?换大散热器就可以解决啊,这个还能怎么解决。。
发表于 2012-10-13 15:39:57 | 只看该作者 �
把CPU堑高些然后在夺风扇就行了
发表于 2012-10-13 15:45:08 | 只看该作者 �
加硅胶 上好的风扇
发表于 2012-10-13 19:45:27 | 只看该作者 �
换CPU或者弄个强点的风扇呗
发表于 2012-10-13 19:56:20 | 只看该作者 �
降压、降频
发表于 2012-10-13 20:26:56 | 只看该作者 �
买几个好点风扇80以上的装上去就不会死了
发表于 2012-10-14 22:13:18 | 只看该作者 �
垫角的我试过,用处不大
发表于 2012-10-14 22:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的风扇加硅脂
